PAC et saut de loup
cracks
PAC et saut de loup
Messagepar cracks » sam. 7 mai 2011 22:49
Quelq’un peut me dire à quoi sert un saut de loup pour une PAC.
En effet, la ou mes sondes géothermiques entre dans la maison, il y a un saut de loup. Et je me demande pourquoi il faut faire ça entre les sondes et l'entrée de la maison.
Merci d'avance
boubouille
Lieu du projet : Ursy
Re: PAC et saut de loup
Messagepar boubouille » dim. 8 mai 2011 19:04
Nous avons pleins de tuyaux dans le saut de loup qui relie le forage et la PAC elle-même!!
sont pas encore inventé la WiFi pour les PAC :D
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Messagepar vivelebois » dim. 8 mai 2011 19:23
a mon avis , c'est pour aérer le local dans lequel est ta PAC, parce que en été ça va etre un sauna.....
cervin
Lieu du projet : valais
EG/Architecte : Finn'est
Messagepar cervin » dim. 8 mai 2011 21:36
vivelebois a écrit :a mon avis , c'est pour aérer le local dans lequel est ta PAC, parce que en été ça va etre un sauna.....
en même temps, l'été, la pac, elle tourne quand même pas mal moins...
boubouille
Messagepar boubouille » lun. 9 mai 2011 07:53
la PAC ne chauffe absolument pas!!
Messagepar Invité » mar. 10 mai 2011 12:49
boubouille a écrit :la PAC ne chauffe absolument pas!!
C'est effectivement normal. C'est le contraire d'un frigo : La chaleur est diffusée dans le circuit de chauffage, c'est le sol qui se refroidi. Contrairement à un frigo où la chaleur est retirée des aliments à l'intérieur et "recrachée" par le radiateur à l'extérieur.
Le saut-de-loup c'est peut être parce c'est plus facile pour les réparations. Si tout passait directement à travers le mur, lorsqu'il y a un tuyau à changer, il faut casser le mur. Je vois ça comme ça.
Messagepar Utilisateur supprimé » mar. 10 mai 2011 13:50
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 12:19, modifié 1 fois.
Damien666
Messagepar Damien666 » mar. 10 mai 2011 17:53
Dans mon cas, j'ai une PAC géothermique dans la buanderie, et il n'y a pas de saut de loup (juste une petite grille d'aération vers le vide sanitaire). En tout cas, pas de problème de chaleur, ni l'été, ni l'hiver (la PAC n'est jamais chaude et l'accu pour l'ECS est suffisamment bien isolé).
Quand il fait plus chaud, en général c'est à cause du sèche-linge :P
Messagepar Utilisateur supprimé » mar. 10 mai 2011 19:00
Alain
Description du projet : Ancienne habitation villageoise
remplacé les fenêtres
PAC air/eau
Isolation de la toiture et du sous-sol
Isolation et rénovation des facades
remplacé les volets
Messagepar Alain » mar. 10 mai 2011 22:55
Le saut de loup est là pour placer les collecteurs de sondes géothermique.
Ils sont souvent placés dans des sauts de loup ca ils on tendance à condenser, de ce fait, il n'y a pas d'eau sur le sol de la buanderie ou local technique, l'eau de condensation part directement dans le drainage
