receveur douche
doxifer
Lieu du projet : St-Oyens
receveur douche
Messagepar doxifer » jeu. 11 mai 2017 18:59
mon architecte me rend attentif sur le type de "pose" du receveur de douche.
notre souhait est de poser un receveur à fleur (nvelle construction donc réservation de chape possible), le receveur est 140x90, 3cm de hauteur.
l'architecte m'a expliqué les contraintes et la difficulté de pose car le receveur à une évacuation qui s'emboîte. bref, en somme, il me dit que cela est possible que c'est complexe mais totalement faisable.
il me rend aussi attentif sur le joint entre le receveur et le carrelage qui pourrait pas être joli car taille de 7 à 10mm selon la découpe des angles du receveur.
autre point, en cas d'infiltration, il est fort probable que lors du démontage du receveur, ce dernier puisse se fissurer ou casser (et carrelage 1er rang à démonter) donc des frais en cas de souci.
il propose la pose traditionnelle, cela amènerait colle comprise le receveur à +3,5cm du sol.
d'un côté, j'aimerai bien le à fleur mais si 1° le joint ca fait moche et 2°en cas de souci ca chiffre... j'hésite.
un partage d'avis et d'expérience serait le bienvenu.
merci d'avance.
Re: receveur douche
Messagepar knarf68 » ven. 12 mai 2017 09:20
Pour des raison technique (dalle en bois) je n'ai pas pu mettre le receveur à fleur. Il sort de qques centimètres. Franchement ça ne dérange pas trop, si de toute façon il y aura une parois vitrée.
Je met une photo, pas parfaite, si vous voulez je peux en prendre une de détails
photo intérieur 10.JPG (255.47 Kio) Consulté 9203 fois
Samstown
Re: receveur douche
Messagepar Samstown » ven. 12 mai 2017 09:43
On a pu le mettre à fleur (5 mm), le sanitaire ronchonnait un moment mais finalement ça à été. Ils m'ont surtout rendu attentif qu'on le montait sur cadre et qu'il avait déjà du en changer car le cadre avait cédé.
doxifer
Re: receveur douche
Messagepar doxifer » ven. 12 mai 2017 11:02
merci des retours.
finalement, je fais poser non à fleur. pas envie de m'enquiquiner si il y a une fuite ou mal pose. il y aura déjà suffisamment à faire et vérifier :) et le fait que cela dépasse de 3,5cm, ca me va.
merci à tous
merlinCH
Lieu du projet : vaud
Re: receveur douche
Messagepar merlinCH » ven. 12 mai 2017 11:06
Hello Knarf68,
très jolie douche !
personnellement, ça m'intéresse d'en savoir plus ;)
Quelle est la taille du receveur ? et la matière ?
L'écoulement de l'eau se passe bien ? et les éclaboussures ?
Quelle taille fait la vitre ?
Et comment se passe le nettoyage ? facile ? la vitre aussi ?
bref, ça ressemble à un interrogatoire mais je trouve le rendu de ta douche très joli ! 8-)
Re: receveur douche
Messagepar knarf68 » ven. 12 mai 2017 11:39
Bonjour Merlin,
Je vais essayer de répondre aux questions
Le receveur est un Hidrobox Moon - finition Lisse Graphite en 160x80 cm
La matière est composite. L'écoulement est sur celui-ci vertical et est ok, mais il faut enlever les cheveux de Mme de temps en temps :P
Sur la douche des enfants l'écoulement est horizontal et on a du créer un seuil...
Pas d'éclaboussures si on prend une douche standard
La parois fait 130 x 200 cm - le calcaire.... on est dans le Jura donc eau hyper calcaire. J'ai mis un "truc" électrique qui modifie le calcaire, donc ce n'est pas trop dur à enlever....je pense que si on est consciencieux et que l'on passe la raclette après chaque douche y a pas de soucis... mais ce n'est pas mon cas.
Pour nettoyer le receveur, nous avons un repoussoir d'eau que l'on passe après chaque douche, donc quasi pas besoin de nettoyer
Voilààà
Knarf
Dernière modification par knarf68 le ven. 12 mai 2017 15:48, modifié 1 fois.
merlinCH
Re: receveur douche
Messagepar merlinCH » ven. 12 mai 2017 13:48
merci Knarf pour toutes ces infos ! :)
