Piscine enterrée sur conduite de Gaz ?
Kenza2017
Messagepar Kenza2017 » lun. 19 mars 2018 14:18
Nous avons pour projet de construire une piscine enterrée dans notre jardin. Actuellement il y a déjà une piscine semi-enterrée qui a été faite par l'ancien propriétaire. Le problème c'est que sur cette emplacement il y a une conduite de gaz :-( elle alimente notre maison et celle de la villa jumelle à côté mais eux sont passés à la pompe à chaleur comme les deux autres villas jumelles en face de la nôtre.
Nous ne comprenons pas pourquoi ils ont fait passer la conduite à travers notre jardin .....
Le SIL fournisseur du gaz nous a dit que nous pouvions la dévier sous notre terrasse mais qu'il fallait mandater un maître d'état ainsi qu'un sanitaire ce qui va certainement nous coûter très cher.
L'autre possibilité serait de passer à la pompe à chaleur comme nos voisins ce que nous envisagions de faire dans un futur lointain sachant que le système fonctionne bien et que le système a été changé et peut tenir encore une dizaine d'années.
Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de problème ? quels conseils auriez-vous à nous donner dans une telle situation ?
Je vous mets ci-dessous un lien où l'on peut voir l'emplacement de notre future piscine en jaune et le trait rouge la conduite de gaz qui traverse le terrain qui longe la haie jusqu'au filet vert la borne se trouve juste derrière (limite de notre propriété)
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/12/79gm.jpg
Merci d'avance et bonne semaine.
Kenza
C4PIT4INE
Re: Piscine enterrée sur conduite de Gaz ?
Messagepar C4PIT4INE » mer. 21 mars 2018 19:04
Bonjour Kenza,
La question que je me pose c'est que si vous désirez toujours réalisée une piscine enterrée, vous devez peut-être dévier la conduite de gaz?
- Regardez jusqu'à quelle profondeur vous devez creuser sous terre pour réaliser votre projet de piscine.
- Regardez à quelle profondeur la conduite de gaz passe sous votre terrain.
Il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de collision. Vous pouvez normalement vous procurer les plans de situation avec indication des conduites de gaz ou/et eaux usées (peut être qu'il y a aussi d'autres conduites sous terre) auprès de votre commune. Si ils ont fait passer par votre terrain c'est que pour eux, c'était plus économique et pratique de couper par votre jardin que de faire plusieurs détours afin de raccorder la conduite de gaz.
Si vous désirez passer à la pompe à chaleur air-eau (PAC), cela peut être une bonne idée.
PAC => température de départ max. 35°C
1. Avez-vous des radiateurs --> alors avec la PAC, il faut les remplacer par du chauffage au sol.
Vous pouvez aussi ajouter des panneaux PV pour la production de l'électricité.
Une des choses que vous pouvez faire, c'est contacter les entreprises et demander des devis
Variante A: Déviation conduite gaz, il faut faire la fouille, et mettre à jour les plans de la commune par un géomètre (env. 3000 à 5000 CHF)
Variante B: Modifier la production de chaleur Gaz --> PAC
En espérant que j'ai pu vous aider, je vous souhaite à mon tour une bonne fin de semaine.
Kenza2017
Messagepar Kenza2017 » sam. 24 mars 2018 17:35
Merci pour les informations. Hélas les conduites de gaz sont à 80 cm - 1 m du sol. Du coup la déviation devient obligatoire car la profondeur de la piscine sera au minimum 1m50 et même si nous venions à passer à la pompe à chaleur nous n'avons pas le droit de les sectionner vu qu'elles ne sont pas notre propriété.
Lundi nous avons la maison de Payerne qui vient sur place pour nous faire un projet et selon nos sources la déviation doit être faite par un sanitaire agréé ainsi qu'un maître d'état tout ça va falloir y rajouter à notre budget, à voir.
Bon week-end et encore merci.
Kenza
Suisse 123
Lieu du projet : Valais
Messagepar Suisse 123 » jeu. 21 juin 2018 16:32
Connaissez-vous l’entreprise Desjoyaux Vaud, ils sont basé à Crissier , mais réserve le canton vaud, Genève, valais, une partie de Fribourg ?
Piscine sans conduites d’eau, avec une filtration avec une housse en tissu.
Il est certain que si votre piscine doit être enterrée il faudra dévier les conduits, mais ils peuvent vous aider dans la démarche.
Excellente soirée à vous.
Kenza2017
Messagepar Kenza2017 » dim. 9 sept. 2018 20:38
Je vois votre message seulement à l'instant. Merci pour vos conseils.
Nous souhaitons faire une piscine enterrée et avons contacté une entreprise qui m'a été recommandée sur le forum.
Bonne soirée et meilleurs messages
kenza
