Projet de Kestral
troubadour222
Re: Projet de Kestral
Messagepar troubadour222 » mar. 27 mars 2018 19:42
t'inquiète il est au faîte ...
Messagepar kestral » mer. 28 mars 2018 11:52
Bon, le responsable du projet m'a répondu, il a pas l'air inquiété par mes demandes et a transmis à l'électro... je reprends ma respiration...
troubadour222
Messagepar troubadour222 » mer. 28 mars 2018 14:46
ouf tant mieux, mais lâche pas trop la bride :)
moi je devais voir mon constructeur demain, il repousse d'une semaine et me dit de pas m'inquiéter pour le délai de demande de permis... mais ça me fait un peu souci quand même... :)
Messagepar kestral » jeu. 29 mars 2018 13:30
Bon, je suis d'autant rassuré car j'ai eu l'électricien par mail et il a pas l'air d'être trop décontenancé par mes demandes, il me propose même déjà une ou deux améliorations, à suivre.
Messagepar kestral » mar. 10 avr. 2018 11:40
Le dossier de mise à l'enquête, actuellement envoyé depuis six mois et demi, est actuellement sur le bureau du service juridique de la préfecture qui traite ce genre de demande en deux à trois semaines... Et il parait que sur Fribourg, ce genre de délai, c'est normal... bref.
Messagepar kestral » mer. 18 avr. 2018 19:33
Rendez-vous avec l'électro (je devrais réussir a faire passer la base domotique en Loxone, câblage multimédia bien +++ mais la programmation Loxone m'incombera ^^), le sanitaire, et le premier cuisiniste... chargée la semaine déjà...
brunods
Lieu du projet : Gros-de-Vaud
Messagepar brunods » jeu. 19 avr. 2018 08:08
On se réjouit de voir la suite :-)
troubadour222
Messagepar troubadour222 » jeu. 19 avr. 2018 09:01
Super nouvelles ça !
Loxone et pas KNX ? ou un mix des deux ?
Messagepar kestral » lun. 23 avr. 2018 11:57
Loxone car bien moins onéreux que du KNX (tu peux installer le serveur Loxone seul avec son alimentation et avec quelques hectomètres de câbles en plus, tu as une base domotique qui s'intercale entre tes lampes et tes interrupteurs classiques), sans même avoir la nécessité d'un bus (faut juste bien faire le câblage). Sur un serveur Loxone (à 600 boules) tu as 8 sorties relais (8 sorties lumières ou 4 stores électriques) + 8 entrées numériques (pour brancher des poussoirs lambda) + 4 entrées analogiques (sondes diverses et variées), LAN, KNX. Sur une extension (à 500 brouzoufs) tu as 12 entrées numériques, 8 relais, 4 entrées analogiques et 4 sorties analogiques.
Perso ce sera un plus value sur câblage en étoile des lumières et interrupteurs et de quelques prises 220V (dédiée à des lampes sur pied) (environ 1500/2000.-)
Ensuite un peu de matos (prix publique CHF TTC par pièce) :
Serveur Loxone (617.12), son alimentation 24V 1a (53.31), une ou deux extensions (493.27), le module Air (122.78), le module Fröhling (246.63), quelques (6 ou 7) interrupteurs Loxone (58.05) que les pertinents, les non pertinents on pose du classique connecté sur les entrées numériques.
Grosso modo, pour 5 à 6kchf (pose incluse) j'ai l'installation domotique plutôt pas mal : 32 entrées numériques (poussoirs) , 24 sorties numériques (circuits lumières/prises 220v commandées), gestion de la chaudière (coup de bol que ce soit une Fröhling) et des stores, et évolutive.
Mon électro va câbler et brancher le merdier, je m'occupe de la programmation du bousin (quelques kchf d'économie).
troubadour222
Messagepar troubadour222 » lun. 23 avr. 2018 13:35
ok merci pour les infos !
l'inconvénient c'est que c'est une techno propriétaire...
bon ça fait plus de 10 ans que ça existe tout de même.
je vais retenir loxone et knx pour mon projet, et on verra ce qu'il en sort !
