Simulataur d'hypothèque/ammortissemnt complet !
Tetris
Messagepar Tetris » mer. 24 déc. 2014 11:51
J'ai fait ce fichier excel qui permet de calculer beaucoup d'informations et de répondre à bcp de questions (que je me pose moi même):
- Différence chiffrée entre amortissement direct / indirect.
- Impact fiscal
- Gain réalisé avec un 3A (plutôt un compte, mais c'est correct aussi avec une assurance)
- Revenus conseillés
- Différence avec un locataire
Le fichier fait les calculs sur une durée de 10ans.
J'ai essayé de faire qqch de simple clair et le plus juste possible, je n'ai pas trouvé d'équivalent sur le net.
Utilisez le et si qqch vous parait pas top/ faux/ ...je le corrige !
Vous pouvez télécharger le fichier ici :
https://www.dropbox.com/s/5djv54je175uj ... .xlsx?dl=0
Bonne fêtes !
Re: Simulataur d'hypothèque/ammortissemnt complet !
Messagepar knarf68 » ven. 26 déc. 2014 21:03
Pas mal, merci beaucoup.
Sur Genève le taux d'effort pour entrer dans les grilles HLM c'est loyer = 25% du salaire brut au minimum
Bonikaki
Lieu du projet : region morgienne
EG/Architecte : Weberhaus
Messagepar Bonikaki » sam. 27 déc. 2014 14:28
Merci pour le partage.
Je l'essaierai avec plaisir en rentrant.
Tetris
Messagepar Tetris » dim. 28 déc. 2014 11:16
knarf68 a écrit :Pas mal, merci beaucoup.
Merci pour ta remarque, j'ai modifié le simulateur et je prend maintenant 25% (au lieu de 20%) mais tjrs du revenu net car je trouve que c'est pas terrible d'utiliser le revenu brut dans ce genre de calcul.
Salutations
viandox
Lieu du projet : Nyon
Messagepar viandox » sam. 3 janv. 2015 17:55
Merci à toi pour ton partage... c'est très sympa
franky
Messagepar franky » dim. 4 janv. 2015 21:19
Très intéressant cette feuille de calcul.
Il y a tout de même un ou deux trucs que je ne comprends pas…
Dans la case B16 tu mets 7'000.- d’économie d’impôts. De mon côté je sais que si je garde un équilibre entre la valeur locative et les intérêts, l’un annule l’autre dans le cas des impôts. C’est plus contre un moins.
Du coup avec une valeur locative de 24'000.- et des intérêts à 13'500.- logiquement les impôts ne devrais pas baisser mais augmenter. Ou il y a un paramètre que je n’ai pas compris.
Du côté de l’amortissement, me profilant pour un amortissement indirect je mets 1% donc 8'000.- c’est juste ?
Je n’ai pas vérifié les formules en elles-mêmes car j’imagine que tu sais ce que tu fais.
C’est marrant car une fois que je change les valeurs que je viens de citer, la tendance entre l’amortissement indirect et directe s’inverse.
L’avantage de 39'000.- passe à -46'000.-
Je n’ai peut-être pas tous compris, dans tous les cas ça aide à la réflexion.
Franky
Messagepar birdy » lun. 5 janv. 2015 10:48
Intéressant. Une remarque:
- On peut également économiser des impôts en étant locataire, en faisant un 3a
Tetris
Messagepar Tetris » dim. 11 janv. 2015 11:21
franky a écrit :Hello,
Franky
"Du coup avec une valeur locative de 24'000.- et des intérêts à 13'500.- logiquement les impôts ne devrais pas baisser mais augmenter. Ou il y a un paramètre que je n’ai pas compris."
-> Dans la feuille de calcul d'origine, c'est l'amortissement qui est mis à 13'500 et pas les intérêts (ils sont de 20'000).
Donc avec des intérêts de 20'000.- et une valeur locative de 24'000 les impôts seront théoriquement peux touchés (en tenant encore compte des frais d'entretien). Par contre ils pourront diminuer en plaçant les 13'500 d'amortissement dans un 3A (comme le souligne justement Biry, un locataire peut aussi le faire).
C'est évidemment des estimations, et il vaut mieux se baser sur des simulations (GeTax,VDTax,...) pour des chiffres précis.
-> Exact !
jstauber
Lieu du projet : Ecublens
Label : Minergie A
Description du projet : Construction d'une maison individuelle
Messagepar jstauber » mer. 14 mars 2018 14:51
Est-ce qu'il serait possible de remettre le fichier Excel à disposition? :)
Je vous remercie
Alexc57
Lieu du projet : Pas défini
Description du projet : À définir
Messagepar Alexc57 » jeu. 16 août 2018 16:44
pouvez vous remettre le fichier partagé SVP.
vous remerciant par avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 12 invités
