Remplacement cable coaxial
bourouge
Messagepar bourouge » dim. 2 sept. 2018 18:01
Je souhaite remplacer un câble coaxial par un câble ethernet.
Le câble part de la prise au rez, jusqu'au tableau électrique au sous sol.
Seulement, lorsque je tire le câble d'un coté ou de l'autre, rien ne vient. Je n'arrive pas à retirer ce câble coaxial..
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'au niveau de la prise, il y a une gaine bleu alors qu'au niveau du tableau, le câble arrive dans une gaine orange. Il doit donc y avoir un changement de gaine quelque part mais je ne trouve pas ou..
Est ce que quelqu'un sait ou peut se trouver ce changement de gaine? Et comment faire ce changement de câble?
Re: Remplacement cable coaxial
Messagepar kestral » lun. 3 sept. 2018 08:48
Faire appel à un artisan ?
Plus sérieusement, personne ne peut te répondre, on ne connaît ni ta maison, ni tes tubes, ni les angles, les dérivations, etc.
Bon courage néanmoins.
Messagepar PFB » mar. 4 sept. 2018 11:33
Il te faut du matos, un tire câble avec une chaussette adaptée, voir pour les cas les plus difficiles un treuil et si vraiment le travail a été cochonné, et bien il faudra trouver une autre solution.
bourouge
Messagepar bourouge » mar. 11 sept. 2018 10:03
Merci pour vos réponses.
Oui c'est vrai, je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis beaucoup de détails...
C'est une maison Prologis de 2003. J'arrive bien a retrouver les dérivations de l'éclairage, qui se trouve au plafond. Par contre, impossible de trouver celle du coaxial.. Est ce que ça peut avoir été mis dans la shape? Est ce qu'il y a des endroits ou chercher en particulier?
Messagepar kestral » mer. 19 sept. 2018 11:18
Essaie de faire venir 2-3 électriciens (Buildigo ?) pour des devis, ça sera peut-être plus simple et moins couteux que tu peux croire de faire faire ça par un pro qui est outillé que de tirer comme un sourd sur un truc qui est simplement noué dans un coin.
C'est difficile d'en dire plus, navré :-/
