Projet de Krado
Krado
Lieu du projet : Mies
Projet de Krado
Messagepar Krado » mer. 10 oct. 2018 20:46
Je vais d'abord vous soumettre mon petit projet de
façon succincte. Si nécessaire, j'y ajouterai des schémas
pour une meilleure compréhension.
Je dispose d'une petite source dans mon jardin et ma
tendre épouse souhaite utiliser l'eau pour l'arrosage d'une
plate-bande de fleurs. Actuellement, l'eau arrive dans
un cylindre de béton de diamètre 0.8 m environ, qui
se remplit, l'excédent d'eau s'échappe dans un puits perdu.
Je compte me raccorder au 230 VAC de la cave, placer
un transformateur pour abaisser la tension à 12 V et
tirer 10 m de câble pour arriver à la source. Dans le
cylindre de béton, je placerai une pompe immergée
et un détecteur de niveau qui garantisse la pompe contre
la marche à sec. A l'extérieur, dans coffret IP65, j'ajouterai
une horloge pour limiter l'arrosage en fin de journée durant
un certain temps à préciser.
Questions :
A. Est-ce mieux de
1° traverser le câble avec du courant alternatif puis placer
un redresseur, un condensateur de lissage et un régulateur
de tension dans le boîtier extérieur,
2° de redresser et réguler la tension dans la cave pour
traverser le câble en courant continu ou
3° est-ce indifférent ? (je pense à l'effet Joule mais il est
peut-être négligeable dans ce cas ?)
B. 1° Quelle section de câble utiliser sachant que je vais tirer
environ 2.1 A ou 25 W ?
2° Existe-t-il un tableau des sections de câble en fonction
de la puissance consommée ?
Excusez.moi si mes questions vous paraissent naïves et
merci à tous ceux qui éclaireront ma lanterne :)
Jean-Pierre
Re: Projet de Krado
Messagepar knarf68 » jeu. 11 oct. 2018 10:14
Question bête, pourquoi ne pas mettre un petit panneau solaire pour faire focntionner la pompe?
Cela éviterait de tirer des câbles et en plus c'est plus écolo...
Re: Projet de Krado
Messagepar kestral » jeu. 11 oct. 2018 12:27
On dirait un problème d'arithmétique électrique ;-)
Calculer la résistance en Ohm par longueur sur un fil de 2.5mm selon du 220V alternatif ou 24V en continu. Notez les calculs.
Sinon +1 pour le petit panneau solaire au lieu de la tranchée, du M25, du trou dans le mur de la cave, de l'étanchéité des boîtiers de raccordements, etc.
Krado
Re: Projet de Krado
Messagepar Krado » jeu. 11 oct. 2018 19:23
Merci de vos réponses et surtout de m'avoir suggéré un
panneau solaire, je n'y avais pas pensé !
Mais vous n'êtes pas pour autant débarrassés de moi car
je ne connais rien en énergie solaire !!!
Quel panneau choisir ?
Quel fournisseur ? (a-t-on le droit, ici, de citer un fournisseur ?)
Dans quelle direction l'orienter (oui : vers le soleil, je suppose !
mais comme il "tourne", quelle heure choisir ?)
Quel angle choisir par rapport à l'horizon ?
Merci d'avance de vos précieux avis et bonne fin de journée
Jean-Pierre
Fafin85
EG/Architecte : EG
Budget : 750000
Description du projet : Maison individuelle
2 étages sur un vide sanitaire
Permis de construire 24.08.2021
Re: Projet de Krado
Messagepar Fafin85 » ven. 12 oct. 2018 07:49
Bonjour Krado,
Très sympa ton petit projet que je vais suivre attentivement.
Comme c'est une source que tu as, est-ce que tu as assez de débit pour éventuellement réfléchir à une mini roue ?
Après, je pense qu'il faut déjà un certain débit pour atteindre les 12 volts. Mais on sait jamais.
Re: Projet de Krado
Messagepar knarf68 » ven. 12 oct. 2018 09:30
Jean-Pierre
ouppsss, je ne suis pas un spécialiste mais un utilisateur....
Il y a plein de kit de panneaux avec batteriex, cela dépend la puissance nécessaire.
On va partir du principe que c'est plutôt pour le printemps et l'été, donc il y a largement assez de soleil sur une journée pour charger la batterie et faire tourner le moteur en fin d'après midi ou en début de soirée. S'il n'y a pas de soleil c'est qu'il pleut en général donc pas besoin d'arroser.
L'exposition idéeal est sud / sud-ouest et une inclinaison de 10° c'est suffisant.
Si vraiment il faut passer aux choses sérieuses, vous pouvez achetez un vrai panneaux solaire (dans les 200 chf) et un micro onduleur enphase (dans les 150 chf) et connecter votre pompe dessus....
Autrement il extiste la wattable, ou comment joindre l'utile à l'agréable...
http://www.wattable.ch/
Krado
Re: Projet de Krado
Messagepar Krado » ven. 12 oct. 2018 10:01
Bonjour à tou-te-s,
à Fafin85 : non, je n'ai pas assez de débit pour
actionner une dynamo ou un système mécanique
d'arrosage.
La wattable est un objet très séduisant mais n'entre
pas dans mes projets budgétaires actuels... ;)
Un panneau solaire, une batterie... je suppose qu'il
faudra aussi un organe de contrôle ou de régulation...
je vais voir tout ça et je reviendrai sans doute pour
d'autres questions !
Passez une excellente journée
Jean-Pierre
Krado
Re: Projet de Krado
Messagepar Krado » lun. 22 oct. 2018 11:15
Bonjour à tou-te-s.
Me revoilà avec mon projet d'arrosage. Le schéma :
Je prévois donc (de haut en bas sur l'image) un panneau
solaire, une batterie, une horloge de commande, un capteur
de niveau (pour éviter la marche à sec de la pompe) et la
pompe 12 V 1.2 A.
Question : si je choisis un panneau solaire 12 V 20 W et
une batterie sans entretien 12 V 5 Ah, ça devrait aller, non ?
Qu'en pensez-vous ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 22 invités
