Isolation exterieur sur mur en pierre
Minus
Lieu du projet : Courrendlin
Messagepar Minus » dim. 1 déc. 2019 22:59
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le site. J habite une maison de 1820 env. a env 450m d altitude. J aimerais isoler un bout de mur par l exterieur ( env 6m x 2m) car j ai une piece a vivre de l autre coté. De plus, le mur que je voudrais isoler se trouve dans un demi grenier sous une toiture non isolé.
Mon idee: depuis le mur, mettre un pare vapeur isover vario KM colle au mur puis faire un chassis en bois et mettre des panneaux de laine de verre semi rigide (ep de 10 cm max) puis simplement recouvrir par des panneaux osb.
Y a t il des avis ou experiences?
Merci d avance et au plaisir de vous lire.
Re: Isolation exterieur sur mur en pierre
Messagepar PFB » lun. 2 déc. 2019 09:41
J'ai un peu de peine à visualiser ton projet, peux-tu faire un croquis et le poster?
En général on n'isole pas un bout de qqch, question d'efficacité. Et mur en pierre et par vapeur ne font pas bon ménage. Un mur en pierre, monté à la chaux et qui a les pieds dans la terre doit respirer, c'est à dire qu'il subit des cycles et il doit pourvoir évacuer l'humidité qu'il contient, si tu freines l'évacuation de l'humidité, du vas réduire la durée de vie du mur autant démonté et partir sur du neuf.
Sur ce type de construction j'opterai pour des produits Haga. C'est une sorte de meringue minérale dopée au sagex insensible à l'humidité, respirante et isolante. Par ici t'auras de bon conseils https://meige.ch/produits/revetement-de-facades
Minus
Messagepar Minus » lun. 2 déc. 2019 21:51
La pièce jointe « 20191202_212453_resized.jpg » n’est plus disponible
Minus
Messagepar Minus » lun. 2 déc. 2019 21:52
Minus
Messagepar Minus » lun. 2 déc. 2019 22:02
Salut PFB,
Merci pour ta reponse rapide.
J ai mis 2 photos, prises en oppose.
Quand je dis bout de mur c est quand meme tout le mur qu on voit sur la photo. Le mur n a pas de contact avec le sol exterieur. C est comme un mur exterieur mais qui est couvert par une toiture.Je ferai un croqui pour mieux se rendre compte de la situation.
Bonne soiree
Messagepar knarf68 » mar. 3 déc. 2019 09:40
Il est porteur ce mur? On dirait qu'il est de brix et de broc....
Peut-être plus simple de le descendre et d'en refaire un nouveau....
Minus
Messagepar Minus » mar. 3 déc. 2019 19:19
Oui porteur de la toiture... impossible de le foutre en bas, il y a une structure en poutre dans le mur.
J aimerais juste isoler se pan car j ai une piece a vivre de l autre coté.
Merci quand meme pour l idee👍
