Aide domotique
MichelB
Lieu du projet : Genève
Re: Aide domotique
Messagepar MichelB » jeu. 6 août 2020 09:54
:D j'aime bien le conseils no7
Autrement, je pensais partir sur un interrupteur recepteur wifi en lieu et place de module.
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience à partager?
Encore merci.
Re: Aide domotique
Messagepar kestral » ven. 7 août 2020 13:18
Encore merci.
La finalité est la même, le problème, c'est que à ma connaissance, il n'existe pas d'interrupteur WiFi chez Feller. Et du coup, ce sera pas très joli de mettre un autre genre de capot si ta maison est équipée en Feller.
Feller a un seul modèle domotique, c'est un FoH (Friends of Hue) qui nécessite d'avoir un pont Hue et les ampoules ad-hoc pour fonctionner. Mais c'est pas du WiFI, c'est du ZigBee.
Olivier
Description du projet : Boutique en ligne dédiée à la domotique et aux loisirs numériques
Re: Aide domotique
Messagepar Olivier » mer. 2 sept. 2020 16:43
Je me greffe à la discussion. Une marque Suisse propose un interrupteur Wifi. On l'a listé sur notre site:
https://shop.swiss-domotique.ch/fr/inte ... blanc.html
Très bon retours de la part de nos partenaires électriciens. Le produit à un certain coût, mais il faut noter aussi qu'il remplace 4 interrupteurs standard et ajoute beaucoup de fonctions. On échange beaucoup avec le fabricant et ils sont très à l'écoute. C'est aussi techniquement possible d'intégrer ces produits directement dans des box domotiques, mais il faut que la box soit ouverte à cela. Si jamais nous avons cet interrupteur en démo dans notre show-room domotique de Salavaux.
Domotique Z-Wave - Systèmes d'alarme connectées - vidéosurveillance - suivi de consommation électrique, ...
katrinritterr
Pays : Swizerland
Re: Aide domotique
Messagepar katrinritterr » lun. 7 sept. 2020 19:42
Salut. Je viens de m'inscrire. Je pense que ce forum est très intéressant. :)
Re: Aide domotique
Messagepar kestral » mar. 8 sept. 2020 08:23
C'est juste dommage que le form factor/design soit si loin de ce que fait Feller, ça jure un peu dans l'ensemble et donc ça donne un WAF pas terrible.
Olivier
Re: Aide domotique
Messagepar Olivier » dim. 8 nov. 2020 07:41
Houlala désolé, j'ai loupé ton message. Le design est celui de Feller Edizio Due et c'est exactement les mêmes couleurs du coup ça peut se mixer facilement avec des interrupteurs Feller non dingz. Niveau finition ou fiabilité, on sens le côté qualité Suisse.
Coté intégration, cela avance bien car il y a par exemple un plugin pour Homey.
Re: Aide domotique
Messagepar kestral » mer. 11 nov. 2020 08:32
Ou on en revient à son idée de base, des Shelly2.5 à 25.- le module, et un peu de prog/config pour intégrer ça dans sa box. Shelly c'est archi super ouvert, dans le worst case scénario, c'est compatible webhook et IFTTT donc compatible avec tout ce qui permet de faire une requête web basique.
