Est ce un appartement ou une maison individuelle?
Je ne connais pas exactement la situation, mais faites attention à la coupure du chauffage en hiver, en cas de grand froid, les conduites d'eau de chauffage etc.. peuvent geler, il faudrait de préférence un pilotage hors gel et enclenchement à distance ( maintiens de la température autour de 5°à 7°C )
Pour cela il faut regarder avec votre chauffagiste si la chaudière a une entrée pour une commande à distance.
Si c'est une maison individuelle il existe plusieurs solutions:
Sur les anciennes chaudière il faudrait controler si le pilotage à distance est inclu dans les fonctions.
Si votre chaudière est assez récente:
-Vous pouvez rajouter un commande par SMS, à l'aide d'un module muni d'une carte SIM et abonnement,Ce système est pratique si vous n'avez pas un wifi en permanence allumé sur place, mais il faut conclure un abonnement annuel pour la carte sim et l'installation coute assez cher.
-Sinon un module Shelly ou d'une autre marque connecté au WiFI et qui pilote également votre chaudière, l'installation coute moins cher mais il faudra le wifi en permanence allumé.
Si vous êtes en appartement c'est plus compliqué il faudrait voir votre installation, mais des solutions existent.
Voila, j'éspère avoir amené quelques éléments de réponse.
Bonne journée
Edit : un site internet avec les diverses subvention existante enfonction des cantons
https://www.energiefranken.ch/fr
un rabais de 300.- pour la pose d'une commande à distance cela dépend des cantons.
