Domotisation portes Hormann
Nicolino
Messagepar Nicolino » mar. 15 déc. 2020 15:10
Quelle système de domotisation choisir pour pouvoir contrôler deux portes de garage avec son smartphone?
Installation existante avec moteur à télécommande.
Et peut possibilité de commander aussi l’éclairage du garage.
Re: Domotisation portes Hormann
Messagepar kestral » lun. 4 janv. 2021 02:14
Faut voir le moteur quels sont ses contacts, donc quel modèle précis est ton moteur. Il existe des tonnes de modules wifi Bluetooth zwave etc et dès plugins logiciels adhoc. Mais si c’est électrique c’est sûrement possible, ne serait-ce qu’avec un Shelly 2.5
Nicolino
Messagepar Nicolino » mer. 6 janv. 2021 07:52
Merci. C’est un moteur Supramatic P.
Les modules Shelly doivent être alimentés ?
Messagepar kestral » jeu. 7 janv. 2021 20:43
Oui, en 220 ou 24V (réglable sur le module) mais généralement, tu l'alimente avec le truc que tu domotises, ton moteur de porte amène du jus, tu ponctionnes dessus.
Messagepar kestral » jeu. 7 janv. 2021 20:47
Ah ben tu dois avoir le choix, une petite recherche Google m'a fait trouver ça :
https://www.hoermann.ch/smarthome/
Tu as un module Homee pour la box ad hoc, un bloc KNX et même un interrupteur physique compatible Apple HomeKit. Rien que sans bidouille, chez le fabricant, tu as du choix.
Nicolino
Messagepar Nicolino » dim. 10 janv. 2021 10:45
Merci pour les infos. Mais j’ai installé ce petit module pas chère est ça fonctionne tip-top!
https://fr.pearl.ch/article/NX1488/rece ... ant-google
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
