Amiante Auto-travaux
Guitou
Messagepar Guitou » ven. 9 avr. 2021 17:53
j'ai beaucoup lu sur le forum et en dehors mais j'ai encore quelques questions si vous pouvez m'aider.
Nous avons acheté une maison dans le canton de Genève qui date d'avant 1990, donc avec potentiellement de l'amiante. Nous voulons changer la cuisine et refaire deux sanitaires, ainsi que les sols ( soit enlèvement du précédent soit on repose par dessus).
J'ai vu qu'il fallait faire un diagnostic amiante avant travaux pour que les entreprises ne prennent pas de risque et c'est tout à fait normal.
Cependant quand je lis la loi, cette dernière parle uniquement des travaux soumis à autorisations ou des propriétaire de biens à la location.
Mes questions sont:
- Si j'enlève moi-même, en prenant bien sûr des précautions, les carrelages au mur de la cuisine et des salles de bains, ai-je le droit? il semble qu'il y ait un vide juridique.
- Si j'ai bien le droit, ou et comment je me débarrasse des déchets sachant que potentiellement il peut y avoir de l'amiante.
J'ai lu sur le forum, une discussion ou une personne disait que l'enlèvement par soi-même était autorisée et le débarrassage également si les sacs étaient bien scellés mais il parlait du canton de Vaud.
Merci par avance pour votre aide
Elezov Rénovation
Lieu du projet : rénovation
Re: Amiante Auto-travaux
Messagepar Elezov Rénovation » ven. 16 avr. 2021 09:31
Concernant le diagnostic vous pouvez effectuer vous même en prenant des échantillons et les amène au laboratoire ou envoyer par la poste en respectant la procédure de l’emballage avec de protections individuelles nécessaire .Vous n’aurez pas bien sûr un rapport complet et détaillé mais sauf information positive ou négative par rapport de l’amiante.
Ce que concerne le Désamiantage je vous conseil de confie les travaux d’un entreprise spécialisée et agrée par l’autorité afin de respecter la loi,pour la votre santé bien sur et d’autres personnes qui procéderont les travaux
Car le desamiantage c’est une technique particulière et nécessite une installation de protection collective (confinement afin d’isoler l’autre parti d’habitation, extracteurs filtre haute efficacité,SAS de décontamination de personnel et matériel,procédure sortie déchets,aspirateur H13-14,calcule bilan aéraulique,apparail mesure de dépression en zone confiné)
Équipement individuel (ÉPI):
Masque intégral avec de filtre P10
Combinaison type 5/6 catégorie 3
Compreseur d’Air comprimé avec purificateur d’air
Si vous avez question je me réjouirai à vous répondre n’hésitez pas
Elezov Rénovation
Messagepar Elezov Rénovation » ven. 16 avr. 2021 09:59
En cas que vous n’avez pas besoin d’autorisation ou permis de construire et il s’agit juste d’un changement de carrelages et faïence vous êtes pas obligé à annoncer à l’autorité vos travaux et respectivement enlever les carrelages vous même.
Ce que vous risquez et dénonciation à parte de voisinage,libère et aspirer millions de fibres amiante dans l’air et contaminé toute la maison pour longue durée.
Un simple piquage de carrelages avec un marteau piqueur liber environ 100 000mile fibre en l’air en sachant que ce ne pas le carrelage qui contient de l’amiante mais de la colle de carrelages et faïences.
La colle amiantes s’enlève avec l’aide d’une ponceuse relié à un aspirateur avec filtre absolu THE(aspirations à la source).
J’espère que je vous ai donné assez information afin que puissiez prendre meilleurs décision et être sensibiliser sur le sujet.
Vous pouvez me joindre pour que je viens pour une évolution sur place ,je serai ravi de pouvoir vous aider.
0762947164-Elezov Ali
alielezov@gmail.com
Dernière modification par Elezov Rénovation le jeu. 17 juin 2021 20:40, modifié 1 fois.
Guitou
Messagepar Guitou » ven. 16 avr. 2021 15:24
Merci pour les renseignements.
