dessin des plans et représentation en 3d
X-Dan
Lieu du projet : Bulle
Messagepar X-Dan » sam. 25 juin 2011 02:15
Salut à tous,
J'ai vu qu'il existe des tonnes de logiciels permettant de faire les plans... certains gratuits, d'autres pas, d'autre pas trop cher... Certain n'offrant même qu'une interface online.
Quel est votre expérience pour les dessins des plans et qu'avec-vous utilisez pour le faire?
Ce que je recherche, quelque chose de facile à prendre en main, très complet, offrant un rendu 3d dans lequel on peut facilement se promener, etc... :-)
Un énoorme merci d'avance pour tous vos avis ;-)
Re: dessin des plans et représentation en 3d
Messagepar Kouki » sam. 25 juin 2011 11:08
Google Sketchup !
Gratuit et extrêmement puissant et facile et intuitif à utiliser, moyennant le simple visionnage de quelques vidéos d'apprentissage.
Pour le rendu 3D photoréaliste : Blender (gratuit) ou Indigo renderer (très bien mais payant).
Sketchup existe en version pro, qui peut importer des modèles DXF. Pratique pour importer les modèles exacts de tous les sanitaires par exemple.
Skechup Pro + Indigo seraient aisément disponibles sur certains sites (hors p2p) pour ceux qui sont convaincus qu'en Suisse il est moralement légal de télécharger :twisted: )
Plan de travail cuisine sous SKETCHUP
Résultat après traitement INDIGO
Messagepar flo1981 » dim. 26 juin 2011 21:58
Architecte 3D de micro application est simple et très bien!
Il existe plusieurs version, tous les prix également.
http://www.microapp.com/meilleur_prix_7 ... ation.html
Messagepar Kouki » lun. 27 juin 2011 21:14
flo1981 a écrit :Hello,
Tu l'as utilisé flo ?
Tu peux nous mettre une image ?
Messagepar flo1981 » mar. 28 juin 2011 08:50
j'essaie de mettre un diapo picasa sur le post de mon projet...
comment faire svp?
merci d'avance!
Messagepar Kouki » mar. 28 juin 2011 11:21
Peut être que la solution est ici :
http://www.forumconstruire.ch/viewtopic ... Picasa#p80
Messagepar flo1981 » mar. 28 juin 2011 11:29
Kouki a écrit :Peut être que la solution est ici :
merci, mais je ne vois pas la solution à mon problème et je n'ai pas accès au diaporama.
J'ai créé un diaporama sur forumconstruire.com par contre, mais j'aimerais bien pouvoir joindre un diaporama picasa....
merci d'avance!
Messagepar Invité » mar. 28 juin 2011 13:50
Salut. Je crois qu'il faut mettre le lien vers l'album entre les balises [diapo-partage][/diapo-partage].
Messagepar flo1981 » mar. 28 juin 2011 13:56
Maidec a écrit :Salut. Je crois qu'il faut mettre le lien vers l'album entre les balises [diapo-partage][/diapo-partage].
ça marche pô....
voici ce que j'obtiens:
[Diapo-partage]<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="288" height="192" flashvars="host=picasaweb.google.com&hl=fr&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fnicoletflo%2Falbumid%2F5623157456649981361%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>[/Diapo-partage]
Messagepar Invité » mar. 28 juin 2011 16:15
Comme ça :
