Quels sont les revêtements muraux à la mode/actuel
Stro
Messagepar Stro » dim. 3 juil. 2011 20:34
Dans le domaine des peintures ont faisait souvent du crépis par le passé.
Maintenant on me dit que toujours en peinture les murs sont lisses, sans crépis.
Quelles sont les nouvelles tendance et qu' a-t-on pour chf 35.-/m² (fourniture et pose) ?
D'avance merci
Stro
Cassiopée
Lieu du projet : Leytron
EG/Architecte : RTB
Description du projet : Construction d'une villa individuelle de 190 m2 sur parcelle de 660 m2 à Leytron (Valais central).
Re: Quels sont les revêtements muraux à la mode/actuel
Messagepar Cassiopée » dim. 3 juil. 2011 20:51
Hello!
Je pense qu'à part du crépi, tout le reste sera en plus-value.
Dans mon appart actuel, j'avais demandé d'avoir les murs des chambres lisses pour pouvoir faire de la déco.
C'est vrai que c'est super mais ça fait un peu bon marché s'il restent blancs. Il faut vraiment mettre de la couleur et/ou des stickers.
On avait dû payer une PV pour ça mais je ne me souviens plus du prix au m2.
Si tu souhaites rester dans le budget, demande du crépi 1.0, c'est pas lisse mais c'est déjà moins rugueux que du 1.5.
Pour le reste, je ne suis pas du métier alors je laisse la parole à ceux qui s'y connaissent... ;)
Pilou
Lieu du projet : Thierrens
EG/Architecte : Keitel
Budget : 700K
Messagepar Pilou » mer. 6 juil. 2011 22:12
Coucou,
Ben nous, c'est le crépi qui était en PV !! Alors ce sera papier ingrain très fin et dans les chambres à coucher, on posera de la tapisserie. Ma fille veut violet avec des paillettes. Quand elle en aura marre, en on changera ! Et sur le papier ingrain, on peut facilement peindre si on veut un pan coloré.
J'ai aussi vu des murs en béton ciré ou qqch comme ça et c'est magnifique, mais je connais pas le prix.
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Messagepar vivelebois » dim. 10 juil. 2011 11:37
j'ai vu mon ami peintre posé du crépis ribé 0.5 mm, c'est super beau !! bien sûr il faut que le mur soit super plat, mais le résultat est top !! et je suis pas sûr que cela soit si cher que ça ...
Cassiopée
EG/Architecte : RTB
Messagepar Cassiopée » dim. 10 juil. 2011 12:24
Pilou a écrit :Coucou,
Effectivement, quand on construit en OB c'est le crépi qui est en PV.
didibusz
Lieu du projet : à déterminer
Date estimée de remise des clés : 01 avril 2012
Messagepar didibusz » dim. 10 juil. 2011 12:50
Cassiopée a écrit :Effectivement, quand on construit en OB c'est le crépi qui est en PV.
Intéressant car nous aussi on construit en OSB, mais le standard est un crépi de 1.5 mm sur les parois intérieures de la maison.
vivelebois
Pays : SUISSE
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Messagepar vivelebois » dim. 10 juil. 2011 13:50
en MOB, souvent les murs intérieurs sont en OSB( genre de panneaux de particules de bois), et la finition crépis taloché n'est pas la meilleure puisqu'avec le temps, les panneaux bougent et donc des fissures apparesses......le papier large genre paille de riz est mieux, plus souple....
Doigts magiques
Lieu du projet : Le Sentier
Budget : 1'200'000
Messagepar Doigts magiques » lun. 11 juil. 2011 21:42
Vu les matériaux de construction que tu as choisis, regarde pour mettre de la chaux ou du l'argile, tes murs respireront mieux. Il y a vraiment plein de façon d'utiliser ces deux matériaux (peinture ou enduits, taloché, lissés, etc..) avec des prix qui varient nettement suivant le résultat final désiré. Va voir chez Meige Matériaux à Pompaples, ils pourront mieux te renseigner. Chez nous, on a de l'argile et de la chaux sur les 3/4 de la maison et le résultat est à la hauteur de nos espérances :D Le reste, c'est plâtre et peinture, mais le plâtre est déjà beugné à plusieurs endroits.... :cry: Pour les enduits, ça donne ça :
Enduits à l'argile à l'éponge
chambre coucher.jpg (110.43 Kio) Consulté 13385 fois
Enduits à l'argile taloché
Enduits à la chaux rustique en gris et taloché en brun
salon avec enduits.jpg (62.31 Kio) Consulté 13385 fois
vivelebois
Pays : SUISSE
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Messagepar vivelebois » ven. 15 juil. 2011 20:17
le ribé creux 0.5 mm mon copain fait ça a 35.-/m², mais faut que le mur soit super plat....il est dispo a partir du 01/09/2011....
S.Grosso
Lieu du projet : vaud
Messagepar S.Grosso » lun. 5 sept. 2011 09:43
vous avez de nombreuse autre possibilités que le crépi 0,5mm
par exemple : Alpha tacto,stucco veneziano etc...
actuellement avec mon equipe nous rénovons une maison de maître
intérieur :
stucco veneziano et alpha tacto
extérieur :
crépi 0,5 mm
si vous le souhaité, je peux vous mettre quelques photos peut être que ça vous donnerras des idées pour votre projet
