Prise, internet, T.V, ....Partout ?
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » ven. 22 juil. 2011 21:02
J'attend souvent dire qu'il faut prévoir plusieurs prises un peu partout dans la maison au cas où.... Mais toutes ces prises sont-elles vraiment nécessaires et pas trop superflues :?:
J'ai pas envie d'en mettre partout au cas où et j'ai pas tellement envie non plus de regretter de ne pas en avoir assez mis... Pas compliquée pour un sous, la fifille ;)
Est-ce qu'au sous-sol est-il nécessaires d'avoir 2 prises triples dans chaque locaux de 15m2 qui serviront d'atelier et coin jardin ?
3 prises triples sont prévues (en dehors des installations) dans la buanderie de 26m2, je vois pas tellement à quoi elles me serviraient en dehors du congélateur.... Des idées ?
Dans les chambres enfants est-ce que deux prises triples suffisent ? Une sous le bureau et l'autre près de la table de chevet. En sachant que nous avons pas trop de possibilités au niveau de la disposition des meubles.
Merci de vos lumières et expériences :)
Dernière modification par Vitamineb12 le lun. 25 juil. 2011 14:44, modifié 1 fois.
Re: Prise, internet, T.V, ....Partout ?
Messagepar Akim » ven. 22 juil. 2011 23:35
Réponse courte:
1. Mets du RJ45, et pas autre chose. C'est universel
2. Si tu es pas sûr de vouloir des prises, mets au moins les tubes. Ca coute pas grand chose et après tu peux plus :-)
deejayprod
Lieu du projet : Farvagny
Messagepar deejayprod » mar. 26 juil. 2011 08:14
une prise coute moins cher a la construction que d'acheter une rimbambelle de rallonges/reglettes/multiprises par la suite, en plus c'est plus joli, et c'est moins dangereux....
BuBu
Messagepar BuBu » mar. 26 juil. 2011 09:03
Au passage, pensez à prendre l'ajout "protection enfant" dans la prise. Ca coute dans les 4.- par prise, ça ne se voit pas, ne se remarque pas à l'usage (pas comme les multiprises de chez Jumbo qui sont inutilisables) et ça évite à un gamin d'introduire un objet dans un des conducteurs.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » mer. 27 juil. 2011 22:24
Merci pour vos remarques... :)
Nos prises sont prévues RJ45, merci pour le tuyau @bubu on ne savait pas que ça existait la protection enfant, on va les mettre dans les chambres des enfants ( futurs enfants ;)).
Je vais encore réfléchir un peu cette semaine sur la quantité de prise à prévoir... ou pas.
Messagepar Kouki » mer. 27 juil. 2011 23:23
deejayprod a écrit :une prise coute moins cher a la construction que d'acheter une rimbambelle de rallonges/reglettes/multiprises par la suite, en plus c'est plus joli, et c'est moins dangereux....
Attention ça dépends :twisted: c'était + 200.- par prise triple ajoutée pour moi.
J'ai pas vu de rallonges réglettes multiprises à ce prix ! ;)
Ce qui compte surtout c'est le confort et l'esthétique.
Dans les chambres il faut au moins 2 prises triples.
En particulier là ou il peut y avoir un lit (pour les lampes des tables de nuit) et une TV ou un PC en face.
Penser à plusieurs configurations d'ameublement par chambre pour décider des bons emplacements (discret) et du bon nombre.
Et les protections enfants, il faut les mettre PARTOUT au sol, pas que dans les chambres.
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » jeu. 28 juil. 2011 07:29
Vitamineb12 a écrit :Merci pour vos remarques... :)
Si vous mettez de la domotique c'est un minimum de prévoir le pilotage des prises électrique. Ce que je propose souvent c'est de pouvoir couper l'entier des prisent dans une chambre par un interrupteur comme ça on est tranquille.
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Messagepar pepone1er » jeu. 28 juil. 2011 08:14
+1 avec Akim... tu mets des tubes vides un peu partout et tu verras plus tard si t'en as besoin... au pire y a juste un cache en plastic...
