dessin des plans et représentation en 3d
schmuks
Lieu du projet : Valais
Re: dessin des plans et représentation en 3d
Messagepar schmuks » dim. 3 juil. 2011 09:20
X-Dan a écrit :Hello :-)
Pour l'instant, j'ai testé une appli web qui rempli déjà assez bien les besoin et qui est très simple dans la prise en main:
http://www.floorplanner.com
Je vais également voir pour tester le logiciel de microapplication. Suite au prochain épisode ;-)
Merci beaucoup pour ce lien j'ai fais 2 heures hier soir en j'en suis qu'au sous-sol ;) vais continuer aujourd'hui 8-)
alicarte
Messagepar alicarte » lun. 4 juil. 2011 13:21
moi j'utilise SweetHome3D (gratuit et libre).
Tu réalises tes plans en 2D, tu places quelques meubles et tu visualises en direct en 3D. Tu peux te déplacer en 3D.
Le rendu en 3D est assez simple, mais après tu peux placer des lumières et points lumineux, et visualiser cela en mode photo (jusqu'à un mode photo realiste). C'est assez pratique quand tu dois te décider sur l'emplacement des point lumineux pour l'électricien....
Avec ma femme, le fait de pouvoir nous déplacer et visualiser rapidement en 3D les modifs réalisées sur le plan 2D, nous ont permis de demander plusieurs modifications par rapport au plan initial...
Je conseille vivement l'utilisation d'un tel outil. Si tu penches pour SweetHome3D, je te conseille de lire le guide d'utilisation (15-20 minutes) : http://www.sweethome3d.com/fr/userGuide.jsp. La seule contrainte c'est que tu ne peux pas gérer les étages, donc tu fais un plan (fichier) pour chaque étage.
A dispo si besoin...
PS: Si j'ai le temps, je posterai des images 3D pour donner une idée du rendu.
Messagepar Kouki » mer. 20 juil. 2011 17:46
alicarte a écrit :PS: Si j'ai le temps, je posterai des images 3D pour donner une idée du rendu.
C'est pour quand ? :D
alicarte
Messagepar alicarte » jeu. 21 juil. 2011 08:24
Quelle impatience.... ;)
J'ai commencé à faire les images, mais je n'ai pas ceci avec moi au boulot. En attendant tu peux aller voir sur les liens ci-dessous (car c'est le type de résultat que j'obtiens) :
http://4.bp.blogspot.com/_BjwutFO7-jM/S ... Home3d.png
http://www.sweethome3d.com/images/gallery2010/Mayer.jpg
http://www.sweethome3d.com/images/galle ... usanto.jpg
http://www.sweethome3d.com/images/galle ... xample.jpg
http://www.sweethome3d.com/images/gallery2010/Kumax.jpg
Ce sont les photos de la page d'accueil du site sweethome3d (http://www.sweethome3d.com/fr/index.jsp), sinon une recherche sur sweethome3d sur google te donnera un rapide apperçu.
J’essaie de te donner des images d'ici la fin de la semaine prochaine.
Messagepar flo1981 » jeu. 21 juil. 2011 08:36
waow, ces rendus sont magnifiques!
Je n'arrive pas à la cheville de cela avec architecte 3D de micro application...
Ou alors je n'ai pas trouvé les bons réglages!
C'est possible d'importer des plans dans sweethome?
alicarte
Messagepar alicarte » jeu. 21 juil. 2011 08:47
Tu peux importer des plans papiers que tu as scanné en .jpg.
Je viens de voir qu'il y a un bon tutoriel à l'adresse suivante :
http://www.technologie-tutoriel.fr/inde ... d&Itemid=5
Attention, ceci ne construit pas tes murs, ni les objets dans ton plan. C'est une image d'arrière plan qui te facilite la création de la vue 3D (une sorte de calque). C'est dans le tutoriel de toute façon....
Messagepar Kouki » jeu. 21 juil. 2011 10:04
Ah non c'est de la triche ça ! ;)
À ce moment là, voici ce que peut faire le soft que j'utilise :
http://www.indigorenderer.com/images/li ... om-closeup
http://www.indigorenderer.com/images/interior-5
http://www.indigorenderer.com/images/reading-room-4
http://www.indigorenderer.com/images/red-signs
http://www.indigorenderer.com/images/casa-2
Le problème c'est qu'entre ce qu'on arrive à faire et leurs images, bien que le logiciel de rendu soit le même, il y a une différence. Toute la difficulté est de régler les paramètres de rendu et de lumières.
alicarte
Messagepar alicarte » jeu. 21 juil. 2011 11:25
Sweethome3d ne pourra pas faire un rendu comme celui ci dessus.... Qui est vraiment impressionnant d'ailleurs....
Il n'y a pas assez de paramètres pour te permettre d'obtenir des images fabuleuses (et de perdre énormément de temps). Mais cela suffit pour mon usage et celui de la majorité des utilisateurs de forum, je crois.
Messagepar Kouki » jeu. 21 juil. 2011 12:42
Le mieux est parfois l'ennemi du bien.
Un soft moins puissant avec moins d'options à régler, mais bien réglées par défaut, rendra peut-être mieux qu'un soft plus puissant qu'on a de la peine à dompter.
C'est cette assertion que je voudrais vérifier... Lorsque tu nous mettras une de tes images :D
dobunzli
Lieu du projet : Concise
EG/Architecte : Domotis
Budget : 850000
Date estimée de remise des clés : 01 décembre 2011
Description du projet : Villa individuelle mais rattachée par les garages. Construction classique.
Messagepar dobunzli » lun. 25 juil. 2011 07:44
Je confirme que SweetHome3D est amplement suffisant pour se rendre compte en 3D de votre futur projet. On peut même se promener en 3D dans l'étage.
J'ai mis environ une matinée pour dessiner tout mes plans (3 étages). Cela peut paraître beaucoup mais c'est un temps très très bien investi.
Effectivement, passer 15-20 minutes pour lire le mode d'emploi ou faire le tutorial est du temps gagné !
Pour les pressés il faut y aller dans cet ordre:
- dessiner les murs
- insérer les portes et les fenêtres
- créer les pièces et leur caractéristique (type de sol, plafond etc...)
- modifier les meubles à votre taille et les insérer
On travaille tout en 2D et c'est automatiquement mis à jour dans la 3D.
En résumé, je le recommande vivement également. En annexe, quelques photos de notre projet.
Logiciel
