Coût installation électrique complète
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Re: Coût installation électrique complète
Messagepar Walky » sam. 30 juil. 2011 09:51
Cela dépend de la taille de la dalle, de la puissance de ton routeur et du lieu exact dans maison (milieu, bord, etc..)
Je pense que pour le confort il serait préférable d'ajouter un routeur à l'étage, histoire de bien couvrir toute la maison.
Malkin10
PAC géo
Messagepar Malkin10 » sam. 30 juil. 2011 10:11
donc deux routeur pour une seule et même connexion c'est sans soucis ? tu l'installe comment le deuxième?
MErci
Messagepar Kouki » sam. 30 juil. 2011 11:56
Non,
Le routeur (modem xDSL ou cable coax) est en bas.
Il convertit le signal opérateur et fournit internet sur le réseau filaire ethernet et le wifi.
Ce wifi, il faut le désactiver complètement.
En haut, tu vas brancher un point d'accès ou un routeur domestique WLAN sur une prise rj45 ethernet et c'est uniquement lui qui fournira le wifi.
Il se configurera via sa page web à un autre adresse que celle de la cave.
Quelques exemples d'appareils
http://www.dlink.fr/cs/Satellite?c=Prod ... FDLWrapper
D'autres sur ce forum sauront te donner plus d'infos pour bien configurer et sécuriser le tout.
Budget : 670k
Messagepar Walky » sam. 30 juil. 2011 15:37
Kouki a écrit :Non,
A ce moment là, installe le routeur au rez, sinon tu risques d'être limite niveau réception dans certaines partie de la maison.
Ceci dit tu peux avoir deux wifi différent dans ta maison (1 au sous sol et un au 1er) c'est seulement une histoire de configuration...
Messagepar Kouki » sam. 30 juil. 2011 17:27
Si le câble ou la ligne Swisscom peut arriver directement au rez, il est effectivement possible de mettre l'appareil au rez cest juste ;)
La redistribution du réseau ethernet dans les autes pièces pourra toujours se faire depuis la cave, avec un switch.
Budget : 670k
Messagepar Walky » sam. 30 juil. 2011 18:21
Exactly ! ;)
Malkin10
PAC géo
Messagepar Malkin10 » dim. 31 juil. 2011 03:39
Extra merci pour les infos. Donc si je comprend bien, le routeur de la cave je déclenche le WIFI et je remet un routeur genre au rez ou au 1er et je mets le wifi de la maison dessus. Mais ce sera toujours le routeur de la cave qui établira la connexion internet de base c'est ça?
Merci les gens
Messagepar Kouki » dim. 31 juil. 2011 10:03
Absolument.
Ou alors tu mets le routeur Swisscom au rez (vers le PC).
Ce sera plus simple et moins cher (mais ça complique le câblage).
Cela implique d'arriver avec la ligne swisscom au rez (sur prise xDSL) et repartir en ethernet vers le switch de la cave, ainsi que de repartir du filtre Swisscom (qui extrait le signal tel) vers la cave sur un patch panel pour une distribution flexible ou directement vers les prises téléphoniques. Il faut donc une double prise xDSL et ethernet au rez.
Logiquement un switch à la cave devrait déjà être prévu un switch à la cave pour distribuer l'ethernet dans chaque chambres (si il y en a plus que le nombre de ports de l'appareil).
Malkin10
PAC géo
Messagepar Malkin10 » dim. 31 juil. 2011 12:11
Top, merci pour les infos.
Ce qui touche a l'électricité et téléphonie c'est le seul truc ou je suis une pive :-))
Messagepar Kouki » dim. 31 juil. 2011 13:14
Tu vas passer par quel fournisseur pour tel / internet / tv ?
As-tu bien prévu des boites vides dans chaque chambres et séjour, toutes reliées à un coffret multimédia à la cave ?
Le nombre de boites vides ou prises TV/TT/RJ45 peut-il être encore choisi ?
