Messagepar Invité » mer. 7 sept. 2011 10:07
			J'ai des murs intérieurs en Y-Tong (certains, pas tous). Le Y-tong étant du béton cellulaire (de la mousse de béton), il est beaucoup plus fragile que la brique en terre cuite, par exemple. C'est peur être le pourquoi du "je le déconseille" de ton maçon. Faut pas ça poser comme une brute, si tu me passes l'expression. Sans compter l'utilisation d'un mortier spécial. Par contre, l'avantage est de, à mon avis, 3 sortes : Premièrement, tes parois extérieures seront "solides". J'ai du Sagex comme isolation périphérique, j'ai déjà fait un trou dedans, ceci "sans forcer". Deuxièmement, le béton cellulaire devrait avoir une durée de vie plus longue que le Sagex. Troisièmement, je ne suis pas sûr que poser 2 couches (BTC + isolant) soit moins cher qu'une couche (Y-Tong). Par contre, pour avoir la même valeur U de 0,20 (valeur minimale actuelle si je ne m'abuse), il faudra une plus grande épaisseur avec de l'Y-Tong :
De l'extérieur vers l'intérieur : 2 cm de crépis - 22 cm de polystyrène expansé - 20 cm de brique de terre cuite modulaire - 1,5 cm de crépis : Total : 43,5 cm
Pour arriver au même U avec du béton cellulaire, ça donnera : 2 cm de crépis - 60 cm de Y-Tong P - 1,5 cm de crépis : Total : 63,5 cm ou 2 cm de crépis - 45 cm de Y-Tong Thermobloc - 1,5 cm de crépis : Total : 48,5 cm.
Il te faut demander pourquoi il le déconseille et quel serait le prix des 2 options. Selon la feuille de calcul des coûts de Xella (vendeur de l'Y-Tong), sans la pose, le transport, sans rabais, pour du 48 cm Thermobloc avec crépis (sous-couches, intérieur et extérieur) et mortiers spéciaux, ça reviendrait à 247.-/m2.
