Installation meuble sous lavabo soi même.
Messagepar Kouki » jeu. 15 sept. 2011 21:30
Est ce que vous avez prévu d'installer un meuble sous lavabo après l'installation du lavabo ?
J'ai prévu cela, à la base, un meuble Froideveaux Alpha qui n'est pas plaqué contre le lavabo.
Mais j'hesite aussi pour un meuble de la même marque que le lavabo qui est plaqué contre ce dernier.
Un vendeur sanitaire de D..t me dit que pour cela il faut d'abord installer le meuble et après le lavabo.
Sinon le dévisser un peu pour glisser le meuble dessous (pas si simple si le jointoyage a déjà été fait).
C'est probablement plus facile dans ce sens et vrai pour certaines configurations mais est-ce obligatoire ?
La notice technique de montage du meuble en question révèle que le meuble se met après le lavabo. En revanche il y a une sorte de rail à visser dans des trous percés et tamponnés avant la mise en place du lavabo.
Autrement dit, si la perceuse passe sous le lavabo pour faire ces trous et fixer le rail, ça devrait le faire.
Y a-t-il par ici quelques habiles bricoleurs aventuriers, réticents à la traite, qui ont su jouer de la perceuse et du tournevis pour économiser quelques milliers de francs ?
Re: Installation meuble sous lavabo soi même.
Messagepar Invité » ven. 16 sept. 2011 08:15
Dans le cas où tu ne trouverais pas ton oiseau rare, je te donne un conseil tiré de l'expérience (et de la sueur froide et chaude) : Achète un jeu de mèches neuves faites pour le carrelage (et même faites pour le grès, le cas échéant). N'essaye même pas avec des mèches utilisées "que" 4 ou 5 fois. J'ai mis, avec ces dernières, près d'une demi heure pour percer un seul trou et encore, je n'y suis pas arrivé. Je suis allé acheter des mèches neuves à 1,80.- pièce et en 15 minutes, j'avais fait 8 trous proprement. Ensuite, commence par une toute petite mèche, puis augmente le diamètre. Pas sur toute la profondeur du trou, mais juste pour que la mèche suivante ne dérape pas et ne fasse pas d'éclats.
Messagepar Kouki » ven. 16 sept. 2011 09:25
Merci pour ces conseils :)
Messagepar Kouki » ven. 16 sept. 2011 22:34
J'ai reçu une réponse du fournisseur.
On peut monter ce meuble sans soucis après coup.
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Messagepar Frakas » mer. 21 sept. 2011 08:13
J'ai du également percer moi-même du carrelage pour pouvoir monter le rail qui supporte le rideau de douche dans notre salle-de-bain principale. Tout comme Maidec, j'en ai eu des sueurs froides...
J'avais tout lu et relu à l'époque à ce propos. Mais au final, j'ai trouvé au Coop brico du coin des mèches spéciales pour verre et pour carrelage. Elles ne sont pas très chères, quelques francs pièces dans mon souvenir. Elles ressemblent à ceci:
http://www.google.ch/search?q=m%C3%A8ch ... CBgQ_AUoAQ
J'ai commencé par faire quelques essais sur de vieux morceaux de carrelage qui restaient de mon chantier (courageux, mais pas téméraire). Aucune difficulté! Mais quand tu y vas en live et que c'est pour de vrai, tu transpires quand même un peu... Sinon, l'important est d'en prendre plusieurs et de commencer par faire un petit trou que tu agrandiras par la suite. Tu verras, tout se passera très bien!
classic25
Messagepar classic25 » mer. 21 sept. 2011 08:28
Normalement, il faudrait aussi placer un bout de scotch, sur le carrelage, là où on veut percer.
ça évite que la mèche ne glisse au moment de commencer à percer.
Maintenant, je pense aussi qu'avec une mèche adapté (pour carrelage/verre), il n'y a pas trop de soucis à se faire.
Autrement, si c'est possible de choisir, essayer de viser les joints :D
Frakas
Messagepar Frakas » mer. 21 sept. 2011 08:28
J'avais également lu le truc de scotch, mais avec les mèches dont je te parle, je n'ai eu aucun soucis...
Messagepar Kouki » mer. 21 sept. 2011 09:14
Merci pour tous ces avis et partage d'expériences.
À propos je suppose qu'il ne faut pas utiliser la frappeuse pour du grès céram, c'est juste ?
Messagepar Invité » mer. 21 sept. 2011 10:51
Kouki a écrit :Merci pour tous ces avis et partage d'expériences.
Me suis trompé une fois : Pas beau à voir!
Frakas
Messagepar Frakas » mer. 21 sept. 2011 13:10
Il faut y aller en douceur on t'a dit... Si tu mets la frappeuse, autant y aller direct avec un marteau et un clou! ;)
