Fissures plafond
wickis
Lieu du projet : cottens
Date estimée de remise des clés : 01 avril 2010
Description du projet : Maison contemporaine
Fissures plafond
Messagepar wickis » lun. 19 sept. 2011 09:46
Nous avons fini la construction en mars 2010. Maintenant nous avons des fissures au plafond à plusieurs endroits. Qui paye ?
Est-ce que c'est sous la garantie si on considère que nous avons fait nous même la peinture ?
Merci d'avance
Re: Fissures plafond
Messagepar Invité » mar. 20 sept. 2011 08:43
Les défauts tant apparents que cachés peuvent faire l'objet d'une réclamation à tout moment dans les deux ans qui suivent la date de réception de l'ouvrage. Ensuite, il faut savoir de quoi viennent les fissures. Par exemple, si c'est le plâtre qui se fend à cause des mouvements ou si c'est la peinture qui s'écaille. Il faut simplement signaler le problème rapidement à ton constructeur sans trop de détails, tu verras sa réaction. Il est rare que seule la peinture fende, je pense que c'est plutôt dû aux mouvements de la maison. Si c'est bien le cas, je crois que ça fait partie des défauts couverts par la garantie.
moonkaya
Lieu du projet : Gros de Vaud
EG/Architecte : Keitel
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » mar. 20 sept. 2011 15:20
J'ai le même problème, classique paraît il... et c'est effectivement repris par l'entreprise (si la peinture n'était pas en travaux persos) dans les 2 ans qui suivent la fin de la construction...
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Messagepar Frakas » mer. 21 sept. 2011 07:59
Ca va dépendre également de ton contrat... Dans le notre, il était spécifié que toute fissure faisant jusqu'à 1mm était considérée comme normale... Après, c'est toujours pareil! Ce n'est pas spécifié s'il s'agit de la largeur, de la profondeur ou de la longueur des fissures...
moonkaya
Messagepar moonkaya » ven. 23 sept. 2011 12:13
Ehh Frakas... tu vas ?
wickis
Messagepar wickis » lun. 3 oct. 2011 13:01
Merci pour vos réponses, on a conctaté notre architecte. Il va venir voire et on verra bien ...
