rabais obtenables sur carrelages
spirit
Lieu du projet : Tatroz
Re: rabais obtenables sur carrelages
Messagepar spirit » lun. 19 sept. 2011 09:47
c'est la personne qui pose qui a le rabais. Dans notre construction, on a eu un rabais directement par le carreleur et par le sanitaire comme "retour" du rabais de chez Getaz.
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Messagepar Frakas » mer. 21 sept. 2011 08:17
Même constat que pour les autres: villa clé en main (entreprise générale), avec un certain budget pour le carrelage. Alors effectivement, si on trouvait quelques chose de moins cher que les 40.- du m2 budgétisés, ça nous aurait fait une moins-value. Mais ça, faut pas trop y compter!
Donc en gros, tu vas payer le prix indiqué chez ton fournisseur (Glasson dans notre cas). Après si rabais il y a, il sera pour ton carreleur. La seule chose doit toi tu dois t'occuper, c'est du montant de ta plus-value... :p
Messagepar Invité » mer. 21 sept. 2011 12:16
Avec mon EG, le rabais sur le carrelage (25% sauf sur les promotions) nous a été offert. Chez moi, ça représente 1300.- d'économie.
smarendaz
Lieu du projet : Fétigny
Budget : 780000
Date estimée de remise des clés : 24 décembre 2014
Description du projet : Maison individuelle avec Géothermie, 180m2 + escavé
Messagepar smarendaz » ven. 9 août 2013 15:23
C'est bon à savoir que les EG et certains architectes ont jusqu'à 50% de rabais sur le carrelage... donc ca vaut la peine de négocier avec eux pour récupérer tout le rabais ou au moins une partie
