Ouverture / Fermeture des stores à distance
nono
Lieu du projet : Bulle
Date estimée de remise des clés : 01 septembre 2012
Description du projet : Maison de style contemporain
Messagepar nono » sam. 29 oct. 2011 00:05
Quelle est la meilleure installation à prévoir si on souhaite pouvoir ouvrir et fermer des stores à distance... genre pour faire croire que qqn est à domicile sans tomber dans la grosse installation de sécurité. :idea:
Merci pour vos messages.
Meilleures salutations.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Re: Ouverture / Fermeture des stores à distance
Messagepar Vitamineb12 » dim. 30 oct. 2011 10:55
Nous allons le faire chez nous, à ma connaissance, il y a que la domotique qui te permet de faire cela.
Tu as le choix entre la domotique filaire ( la plus chère ) et wifi ( meilleur marché ). L'avantage avec ce dernier l'installation est évolutive selon tes besoins et finances.
Zebulon
Messagepar Zebulon » dim. 30 oct. 2011 11:00
Somfy propose ce genre de produits. C'est le homemotion sauf erreur.
Olivier
Description du projet : Boutique en ligne dédiée à la domotique et aux loisirs numériques
Messagepar Olivier » dim. 30 oct. 2011 23:47
Tu peux le faire pour moins de 120 CHF simplement avec un module sans fil à placer derrière ton store et une simple télécommande sans fil compatible.
Donc par exemple ce module store : http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... t-DIO.html
Et cette télécommande : http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... r-DIO.html
Après c'est aussi possible d'opter pour un contrôleur domotique au lieu de la simple télécommande.
Il y aurait par exemple la Zibase : http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... ibase.html
Et si tu n'as pas encore de système d'alarme c'est possible de choisi un système d'alarme MyFox qui te permettra en plus d’interagir avec ton store (à distance, en local, manuellement ou automatiquement) :
http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... urite.html
Comme la Zibase, les produits My Fox sont compatibles avec la marque Chacon (Dio)
C'est une petite liste non exhaustive d'idées.. :) n'hésites pas si tu as besoin d'un coup de main
Domotique Z-Wave - Systèmes d'alarme connectées - vidéosurveillance - suivi de consommation électrique, ...
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » lun. 31 oct. 2011 11:31
nono a écrit :Bonjour,
Je pense que dans le "à distance" tu parles hors de chez toi, dans ce cas il faut prévoir un controleur domotique (PC ou serveur) qui t'envoie des ordres selon un planing horaire.
Ensuite je pense que les modules que proposent Olivier sont bien, j'ai juste un doute si tu as un store à lamelle que tu ne puisses pas faire l'orientation des lamelles, ce qui est un peu dommage car tu perds l'avantage des stores à lamelles. A confirmer par Olivier.
nono
Messagepar nono » lun. 31 oct. 2011 23:05
Merci beaucoup pour vos messages !
En effet, par "à distance" je pensais hors du domicile. Par exemple pour simuler une présence pendant les vacances en les actionnant depuis un ordinateur, smartphone ou ? J'imagine qu'il existe également des possibilités pour programmer la fermeture et ouverture à des heures fixes !? :?:
Allant prochainement construire, je cherche à savoir s'il existe des moyens simples et efficaces à prévoir et qui n'assomme pas le projet de par son coût ! :oops:
Meilleures salutations à tous.
Messagepar Kouki » mar. 1 nov. 2011 03:40
Je pense que c'est possible en jouant sur une temporisation, comme on le ferait "à la main" en actionnant l'interrupteur du moteur.
seb@leon
Messagepar seb@leon » mer. 2 nov. 2011 10:14
nono a écrit :Merci beaucoup pour vos messages !
Si tu construis il est peut être bien d'envisager un système domotique plus évolué et qui gère également tes lumières, tes prises, ton chauffage et tes stores et qui reste évolutif et normalisé.
Si tu veux plus d'infos envoie moi un mp.
