couacs à la remise de clés
Re: couacs à la remise de clés
Messagepar Kouki » ven. 30 déc. 2011 23:19
Ah.... Lamelcolor.... Tout est dit.
moonkaya
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » ven. 30 déc. 2011 23:43
Eh bien moi c'était avant Joachim pour deux fois le même store, et un après Joachim
Ces problèmes de stores qui lâchent à répétition peuvent être considérés comme des malfaçons ?
Ca m'inquiète quand même... j'en ai 5 dans la maison et deux ont déjà lâché... en quelque semaines d'utilisation
Moi c'est vraiment une lamelle qui se tord parce que le support ne coulisse plus dans le rail donc ça bloque, et comme c'est électrique le reste descend, donc ça tord la lamelle qui est coincée, donc l'autre extrêmité se sort aussi du rail d'en face et après c'est la cata...
Déjà.... comment ça peut sortir du rail ?
moonkaya
Messagepar moonkaya » ven. 30 déc. 2011 23:51
Frakas, petite question, quand tes stores sont fermés, les lamelles se touchent à la verticale ou est-ce que comme moi tu vois un peu le jour derrière, notamment quand tu regardes au dessus des lamelles du bas ?
Messagepar BuBu » sam. 31 déc. 2011 00:09
moonkaya a écrit :Sinon pour le local technique, le sol est froid. Pourtant il y avait les tuyaux qui passaient du chauffage au sol avant coulage de la chape. Le local est isolé et censé être chauffé. Mais pas de thermostat alors que j'en ai dans les deux salles de bain. Du coup, est-ce celui du aalon-cuisine qui chauffe le local ? Ca m'étonnerait...
Je pense que, comme pour les salles d'eau, il n'y a pas de thermostat et le réglage de la température se fait uniquement par vanne à réglage fixe. Donc il faut trouver le coffret où toutes tes vannes arrivent (et où les thermostats de pièces sont reliés), et là il devrait y avoir une vanne nommée "local technique" avec un débit faible --> l'augmenter ;-)
Pour les stores: chez moi il y en a un qui sort systématiquement en cas de fort vent. Le problème apparaissait déjà bien avant Joachim. En fait les lames se plient par manque de rigidité, et du coup ça peut sortir ainsi. Avec le temps j'ai même quelques lames pliées.
Pas besoin de dire quel est le fournisseur de mes stores... oui oui, c'est aussi eux.
Messagepar Kouki » sam. 31 déc. 2011 08:32
Type "Touttemps 90"...
Ça me fait bien rigoler.
Messagepar Kouki » sam. 31 déc. 2011 08:54
moonkaya a écrit :Eh bien moi c'était avant Joachim pour deux fois le même store, et un après Joachim
L'écart entre les 2 rails est il constant et juste ?
Peut être qu'un peu de WD-40 ou graisse mise au pinceau éviterait que ça grippe et que ça force.
moonkaya
Messagepar moonkaya » sam. 31 déc. 2011 10:43
En même temps, mes deux salles de bain ont un thermostat chacune... :-(
MAis je vois voir ce que je peux trouver :-)
moonkaya
Messagepar moonkaya » sam. 31 déc. 2011 10:44
Je crois que pour l'instant je ne vais rien toucher.... et juste attendre...
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » sam. 31 déc. 2011 17:57
Aie, c'est ce qui est prévu chez nous :( Tout temps 90....
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Messagepar Frakas » sam. 31 déc. 2011 20:11
@moonkaya non, je n'ai pas ce genre de soucis lorsque les stores sont fermés, on ne voit rien à travers! Chez nous, ce sont juste les fixations des rails qui sont bancales, les stores eux-même me semblent être en bon état.
