Humidité intérieure...
mikimoto
Lieu du projet : Penthaz
EG/Architecte : Atelier 94
EG : SI Le Maupas SA
Messagepar mikimoto » jeu. 3 nov. 2011 12:20
J'ai exactement le problème inverse de notre ami Xavenel.
Ma maison est trop sèche. Du coup toux, rhume et sensation de déshydratation de la peau.
Pour donner le contexte, je suis au norme minergie, donc VMC, et pour accentuer le problème, je n'ai pas encore enclenché le chauffage, mais je fais de nombreux feu dans mon poële.
Du coup, avec une température de 20 à 22°c, je descend facilement en dessous de 30% d'humidité.
Dans la chambre à ma fille, j'ai mis Fred http://www.stadlerform.fr/humidificateu ... -6-20.html en fonction, mais c'est assez gourmand en électricité.
Quels sont les moyens d'apporter le l'humidité dans la maison de manière écologique ?
Merci d'avance
EG : S.I. LE MAUPAS SA
Re: Humidité intérieure...
Messagepar PFB » jeu. 3 nov. 2011 17:53
mikimoto a écrit :Quels sont les moyens d'apporter le l'humidité dans la maison de manière écologique ?
Aucun.
Quand je vois la quantité de condensats que j'élimine à la cave, augmenter le taux d'humidité, même avec un humidificateur c'est illusoire. Dans une pièce de 55m3 à température constante passer de 30% à 50% c'est 4-5 litres d'eau que tu dois vaporiser.
Ton problème c'est la température, car température et humidité sont liés et 22°C c'est de la folie.
Pour conserver ton humidité:
Lance tes "flambées" quand la température est en dessous de 16°C à l'intérieur et que la température extérieure et élevée.
Coupe la ventilation quand tu te douches.
Fais sécher to linge au salon.
Bouffe des pates.
Mais attention surveille tous les points froids de ta baraque, (coins, angles, caisson de stores) car le risque de moisissures est grand.
xavenel
Messagepar xavenel » ven. 4 nov. 2011 07:29
Aucun.
Bouffe des pates.
Bizarre comme raisonnement. Attendre qu'il fasse 16° dans la maison pour lancer une flambée, tout le monde va finir malade :D
Messagepar PFB » ven. 4 nov. 2011 08:34
xavenel a écrit :tout le monde va finir malade
L'humain à une résistance étonnante aux conditions atmosphérique. Mais quand on parle de confort, c'est souvent étonnant de constater qu'une construction de l'an 2000 n'est souvent pas meilleure qu'une ruine de 1890. En fait il n'y a rien de nouveau sous le soleil, seul l'utilisateur et son thermo-hygromètre à 30 balles peuvent l'améliorer.
mikimoto
Messagepar mikimoto » ven. 4 nov. 2011 09:49
Ma conception de l'habitat a fait que je me suis tourné vers la norme Minergie.
Ce n'est pas uniquement pour des raisons d'écologie, mais aussi pour des raisons de confort.
Je ne vais donc pas attendre d'avoir 16°c pour faire une flambée. Même si pour la santé c'est probablement très bien, mes doigts risquent engelure sur mon clavier....
Messagepar Invité » ven. 4 nov. 2011 15:19
PFB à raison. Si tu ne veux pas utilisés des moyens gourmands en énergie qui vont à l'encontre de Minergie, ou potentiellement dangereux comme l'humidification à la source de l'air pulsé (problèmes bactériens), le séchage du linge, l'ébullition sans évacuation et la douche sans aération me paraissent de bons points de départ. Sauf que, puisqu'une VMC aspire vers l'extérieur de l'air chaud et humide pour faire entrer de l'air froid et sec, ça sera nettement moins efficace que pour une maison sans VMC. Toutefois, l'air pulsé, l'air climatisé, les VMC existant depuis un bon nombre d'années, je pense qu'il doit exister des solutions techniques appropriées et qui ne tiennent pas du bricolage dilettante. L'humidification contrôlée de l'entrée d'air sans risque hygiénique doit bien exister.
Dragoon
Lieu du projet : Sarine
½ excavée + garage double
Chauffage à distance à bois
Messagepar Dragoon » jeu. 10 nov. 2011 11:48
L'air extérieur étant plus sec à l'extérieur qu'à l’intérieur en hiver, tu peux tout simplement diminuer le débit d'air de ta VMC en mettant une vitesse en dessous.
L'humidité que vous produisez (douche, cuisine, plante, respiration...) sera mois évacuée et augmentera ton taux d'humidité ambiante gratuitement.
Par contre pour une température d'environ 20°C l'être humain ne ressent pas de différence entre un taux de 30% et 70% et est tout à fait confortable.
MjGotton
campagne fribourgeoise
Messagepar MjGotton » jeu. 10 nov. 2011 21:22
j'ai la solution : moi si tu veux je peux t'apporter mon linge pour le faire sécher dans ton salon.... :arrow:
ici humidité env 55%, et mon linge sèche mal!!!!! je vais quand même pas utiliser mon séchoir pour tout...
à part tout ce qui a été dit plus haut, je vois pas. mais la lessive (même simplement mouiller un linge et le faire sécher sur un étendage dans la chambre d'enfant-je faisais ça pour ma fille à l'époque où l'air était trop sec) et les casseroles devraient t'aider.
bonne suite
Maradona
Messagepar Maradona » ven. 11 nov. 2011 07:12
PFB a écrit :Dans une pièce de 55m3 à température constante passer de 30% à 50% c'est 4-5 litres d'eau que tu dois vaporiser.
Avant d'asséner de telles informations, il serait de bon ton de vérifier un minimum les chiffres. Dans ce cas précis, et si on prend une température constante de l'air à 22°C pour une pression atmosphérique de 1013hPa, la quantité d'eau nécessaire pour faire passer l'humidité relative d'un m3 d'air de 30 à 50% est de 3.88 grammes. Pour 55m3, on arrive à 213.4 grammes ! Sans commune mesure avec les 4-5 litres annoncés ??? (Convertisseur pour l'humidité d'air)
Maidec a écrit :Sauf que, puisqu'une VMC aspire vers l'extérieur de l'air chaud et humide pour faire entrer de l'air froid et sec, ça sera nettement moins efficace que pour une maison sans VMC. Toutefois, l'air pulsé, l'air climatisé, les VMC existant depuis un bon nombre d'années, je pense qu'il doit exister des solutions techniques appropriées et qui ne tiennent pas du bricolage dilettante. L'humidification contrôlée de l'entrée d'air sans risque hygiénique doit bien exister.
Cela existe, ce sont les VMC avec échangeur enthalpique qui permettent de récupérer la chaleur ET l'humidité relative de l'air vicié pour les transmettre à l'air neuf venant de l'extérieur. Je trouve d'ailleurs totalement aberrant d'installer encore aujourd'hui des VMC qui n'utilisent qu'un échangeur thermique à plaques ou rotatif et qui ne permettent pas de conserver un taux d'humidité acceptable pour l'air neuf ! C'est d'autant plus incompréhensible que le prix des modèles enthalpiques est sensiblement le même que celui des modèles traditionnels. Il ne peut donc s'agir que d'intérêts favorables envers les installateurs ou les fabricants pour que cela soit ainsi.
L'hygromètre que j'ai sous les yeux en écrivant ces quelques lignes m'indique un taux d'humidité relative de 48% pour une température ambiante de 21.3°C. La VMC DF à échangeur enthalique qui équipe notre maison semble donc tenir toutes ses promesses...
Dans ton cas Mikimoto, il y a deux choses à vérifier :
1. La VMC qui a été installée dans votre maison est-elle équipée d'une échangeur enthalpique ?
2. S'agit-il d'une construction en bois ou est-ce que de grandes quantités de bois sont présentes (murs, plafons, sols, etc)
Ces deux éléments peuvent largement expliquer une taux de HR bas bien que 30% soient encore dans la limite des niveaux considérés comme "acceptables"...
Messagepar PFB » ven. 11 nov. 2011 10:44
Maradona a écrit :Avant d'asséner de telles informations, il serait de bon ton de vérifier un minimum les chiffres.
Oui tu as raison, tous les humidificateurs ont des réservoir de 0,5L max d'ailleurs les gens ne font le plein qu'une fois l'an. Ton convertisseur est théorique, mais personne n'habite dans un bocal étanche. Dans une maison saine il y a plein de surfaces qui absorbent (et relâchent de l'humidité), le bois, les papier peints, les crépis, le béton, des tissus...etc donc pense à humidifier un peu les surfaces et comptabilise les fuites.
Mais rien ne t'empêche de faire l'essais, une balance au gramme près, un humidificateur et un hygromètre et tu verras qu'avec 220gr d'eau tu vais peut-être gagner 5%.
