Messagepar alicarte » lun. 2 juil. 2012 10:36
Retour d'expérience après un WE de pose...
Il s'agissait de poser un stratifié avec système uniclic avec des lames de 120 * 30 cm, plus pare vapeur et sous-couche de 2mm de liège. Ceci dans 4 chambres de : 17, 12, 11 et 11 m2 ; dont une chambre en forme de L de 11m2, et un demi-mur au milieu de celle de 17m2.
A 2 personnes, nous avons mis 13h pour 51m2 de parquet, qui se décompose ainsi :
1h00 : déchargement et installation du matériel
0h30 : nettoyage
2h00 : pose du pare-vapeur
1h30 : pose de la sous-couche de liège 2mm
2h30 : pose du parquet chambre 17m2
1h30 : pose du parquet chambre de 12m2
1h30 : pose du parquet chambre de 11m2
1h00 : finitions (découpe du pare vapeur et sous-couche qui dépassent, protection des sols avec des cartons dans les zones de passage,...)
1h00 : nettoyage, démontage du matériel et chargement dans la voiture.
Donc, si on considère uniquement la pose du parquet, on est à 7h pour 51m2 soit : 8-9 minutes/m2.
Mais pour obtenir ce temps là, on a vraiment travaillé sérieusement avec un minimum de pause et sans discuter (les lames en 30cm de largeur permettent aussi de travailler plus vite). Et j'étais vraiment détruit hier soir....
