Dalle béton pour piscine
mel_steph
Lieu du projet : Mont-Vully
Budget : 650K
Messagepar mel_steph » lun. 27 août 2012 07:09
J ai dans un avenir proche, l'intention de faire une dalle béton pour y mettre une piscine semi enterrée en madrier. Je vais faire le max moi même mais j ai un petit doute, un fois que j ai fais mon troup, le mieux c est de mettre du tout venant ou de la caillasse concassée avant de poser le polyamide ? De plus est-ce qu une dalle (avec armature) de 10cm suffit ?
Merci d avant pour vos réponses et n'hésiter pas si vous avez des conseils, je suis preneur.
jpx
Re: Dalle béton pour piscine
Messagepar jpx » jeu. 6 sept. 2012 09:33
On fait refaire notre terrasse avec dalle beton de 15cm. Decaissement+bidim+tout venant sur le bidim (pour que la terre ne se melange pas au tout venant) + dalle beton.
Salutations
jpx
Messagepar jpx » jeu. 6 sept. 2012 09:34
Pour l'epaisseur, attention une piscine c'est lourd. 10 cm c'est peut être trop fin. A vérifier.
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » jeu. 6 sept. 2012 19:57
- Caillasse au fond (tout-venant grossier ou chaille) - Epaisseur selon nature du sol et si (très) mou, bidim dessous
- Béton maigre (CP 150) 5 cm - Ca te permet d'être propre et de poser ton armature sur une surface place
- Béton normal, ou rapide, ou mieux un peu liquide (auto-mise en place mais prise plus tardive mais plus rapide) 15 cm, avec deux couches d'armature (treillis)
Salutations
mel_steph
Budget : 650K
Messagepar mel_steph » ven. 7 sept. 2012 11:28
Merci à tous pour vos réponses.
mel_steph
Budget : 650K
Messagepar mel_steph » sam. 2 mars 2013 21:31
Je remonte mon post car mon projet avance mais la je sèche sur un détail mais qui a toute son importance. Je suis en trains de poser la feraille pour ma dalle mais je ne sais pas comment faire pour que ma feraille se retrouve au millieu de l épaisseur de la dalle. J ai cherché sur le net, il dise qu il faut mettre des cales mais c est vague. Donc je fais appel à vous si vous savez ce que je peux mettre pour mes fers (la dalle fera 15cm d épaisseur) et si vous savez ou je peux trouver.
Merci d avance.
