Messagepar Invité » ven. 2 nov. 2012 09:12
			Bonjour.
J'ai mis une sous couche composée de polystyrène expansé sur une feuille dorée. Bien que mon parquet comprenait déjà une couche isolante, la sous couche sert d'isolation phonique, de pare-vapeur et d'isolation thermique.
Laisser un espace de dilatation périphérique est important. J'ai eu des problèmes en n'en laissant pas d'assez grands (lames qui se sont soulevées). J'ai dû enlever les plinthes et meuler les lames. Je te conseille de très bien laisser les lames s'acclimater dans la pièce où elles vont être posées. Cette dernière devrait être à la température d'utilisation. Mon erreur de joints de dilatation venait principalement que lorsque j'ai posé le parquet, il y avait encore des travaux et que les fenêtres et portes étaient souvent ouvertes. Ce qui fait que les lames ont été posées "à froid", ce qui explique leur "grande dilatation" par la suite. Pour les autres pièces, lors de la pose, j'ai utilisé des bouts de lames pour calibrer l'espace de dilatation (équivalent à l'épaisseur de la lame). Il faut simplement faire attention à l'épaisseur des plinthes que tu vas poser par la suite pour que tu n'aies pas l'effet inverse, à savoir un espace de dilatation qui dépasse des plinthes. La pièce qui m'a posé des problèmes est la plus grande avec une portée de 10 mètres sur 6,7 mètres. Le fabricant conseillait d'ailleurs de mettre un joint de dilatation intermédiaire. Ce que je n'ai pas fait. Peut ceci explique aussi mon problème de dilatation excessive. Pour une plus petite pièce, tu ne devrais pas avoir de problèmes. Je n'ai pas mis de trucs spéciaux pour garder l'espace après. Depuis mon meulage de lames, je n'ai plus aucun problème.
