pose de parquet sous les meubles de cuisine ?
Bagheera
Lieu du projet : Riviera vaudoise
Date estimée de remise des clés : 21 février 2013
Description du projet : Maison individuelle en ossature bois, à toit plat sur deux étages
Messagepar Bagheera » dim. 16 déc. 2012 12:28
Le cuisiniste nous demande de mettre la cuisine sur le parquet, dans le cas où nous la changerions plus tard. Le parquetiste veut poser son parquet en dernier (contrecollé huilé) et laisser la chape vierge, pour ne pas qu'il soit abîmé par le cuisiniste et car il risque de gondoler et de casser les meubles de cuisine posés dessus en cas de fuite d'eau. Et vous, qu'avez vous fait et quelle est votre expérience ?
Merci et bon dimanche à toutes et tous
Re: pose de parquet sous les meubles de cuisine ?
Messagepar Ataru » dim. 16 déc. 2012 17:56
casser des meuble posé dessus si il gondole ? faut pas pousser qd meme je trouve (les meubles sont de toute facon posé sur des pied non ?)
a par ca effectivement dans le cas ou le parquet est posé en dernier si tu change de cuisine (dans 20 ans ? :D ) tu devra faire des raccord ou changer le sol aussi.
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Messagepar Frakas » dim. 16 déc. 2012 22:10
A mon avis, il ne faut pas se leurrer! Si dans 20 ans tu veux changer de cuisine, à moins de reprendre exactement la même configuration pour les meubles, tu devras changer le revêtement de sol également. Si tu ne mets pas de revêtement sous les sols, c'est évident, mais si tu en mets un, penses-tu vraiment que le sol va vieillir de la même manière sous les meubles qu'à l'air et à la lumière?
Diegolette
Budget : 800'000.--
Messagepar Diegolette » lun. 17 déc. 2012 09:53
alors chez nous la semaine passée on a eu une fuite sous l'évier, le joint avait été aspiré et donc on a vu par hasard que l'eau s'écoulait au sol... ben heureusement notre parquet est posé autour des meubles et pas en dessous sinon le bois aurait été trempé... :oops: la chape était un peu mouillée mais notre parquet c'est bon !
Bagheera
Messagepar Bagheera » mer. 19 déc. 2012 10:21
Merci à tous pour vos remarques pertinentes. Ayant déjà testé les inondations en cuisine, je vais probablement tenir compte de l'expérience de Diegolette !
Messagepar Utilisateur supprimé » jeu. 20 déc. 2012 14:24
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 10:28, modifié 1 fois.
BlancheNeige
Date estimée de remise des clés : 0- 4-2013
Messagepar BlancheNeige » sam. 19 janv. 2013 12:36
On va aussi avoir du parquet dans la cuisine mais pas sous les meubles. Notre cuisiniste nous a dit que nous sommes entièrement libre à choisir - étant donné que le parqueter vient en dernier c'était vite décidé. Chez nous, même si dans 20 ans on change la cuisine, je vois mal comment (sans refaire tout le rez) on pourrait déplacer les meubles.
aliberty
Lieu du projet : châbles
EG/Architecte : CIM
Description du projet : Construction d'une villa familiale avec couvert pac air-eau et ecs solaire.
Messagepar aliberty » mer. 23 janv. 2013 19:22
Pareil chez nous, parquet dans la cuisine et pose après les meubles. Conseil donné par notre chef de chantier.
Maelaig
Lieu du projet : Lully
EG/Architecte : CIM
Messagepar Maelaig » mar. 29 janv. 2013 15:30
Petite question à ceux qui ont posé le parquet après la cuisine: quelle solution avez-vous prise pour raccorder joliment l'espace entre le parquet et le bas des meubles de cuisine?
(C'est ce que j'ai chez moi, je n'ai pas voulu mettre de joint silicone ou autre joint qui empêche de bouger les plinthes des meubles, car je veux pouvoir sortir le lave-vaisselle en cas de besoin sans avoir à défaire tout un joint: donc en attendant nous avons collé une sorte de plinthe en plastique souple avec un profil en U, mais ce n'est pas notre solution idéale)
Rod
Messagepar Rod » jeu. 21 févr. 2013 15:25
Maelaig a écrit :Petite question à ceux qui ont posé le parquet après la cuisine: quelle solution avez-vous prise pour raccorder joliment l'espace entre le parquet et le bas des meubles de cuisine?
Les pieds de la cuisine sont sur le sol brut et pratiquement à ras du parquet. Ces mêmes pieds portent les plinthes qui sont sur le parquet.
Il existe des joints qui se fixent sur ces plinthes, c'est un peu comme des joints de porte, c'est transparent et une petite langeutte plaque contre le sol.
Il serait en revanche, judicieux de faire un petit joint silicone au niveau de la jonction avec le parquet (pour un parquet collé surtout) de sorte qu'en cas de fuite l'eau ne passe pas sous le parquet.
