A côté de la plaque...
Flo2010
Budget : 680'000
Messagepar Flo2010 » mar. 15 janv. 2013 07:41
Nous étions parti dans l'idée de ne pas mettre les panneaux solaires vu le peu d'ensoleillement que nous aurons en hiver et d'investir cet argent (prévu dans le plan de financement) pour une PAC géothermique.
Je crois que nous étions complètement à côté de la plaque car on ne s'attendait pas à une telle PV! :shock: :shock:
Quand nous en avons parlé à notre EG, il nous a dit qu'il fallait compter 45'000 en plus, sans compter la PAC :o :( .
Il ne nous reste donc plus qu'à retourner à notre premier choix c'-à-d une PAC air/eau. Mon soucis est au niveau du bruit car j'ai entendu plusieurs versions. Pour ceux qui ont ça, êtes-vous beaucoup dérangés par le bruit? Et niveau consommation électrique?
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Re: A côté de la plaque...
Messagepar Walky » mar. 15 janv. 2013 09:54
Es-tu certaine que les 45'000 ce n'est pas la PV par rapport à une chaudière à mazout ? Dans ce cas c'est trop cher, c'est certain, mais c'est plus près de la réalité.
Quelle est la PV pour la PAC air/eau ?
Me concernant ce fut 8'000 CHF de plus value par rapport à une PAC air/eau... mais 28'000 de PV par rapport au chauffage au mazout...
Messagepar PFB » mar. 15 janv. 2013 10:54
Flo2010 a écrit :Mon soucis est au niveau du bruit car j'ai entendu plusieurs versions.
En temps que spécialiste bruit, je peux affirmer que nous avons tous des sensibilités différentes face au bruit. Cela dépend de beaucoup de facteurs dont certain sont totalement subjectifs. Etant dans la tranche d'âge ou mes potes ont construit, j'ai visité pas mal de nouveau logis et il y a de grandes différences quand au montage de la PAC, et sa position dans le bâtiment, la sollicitation du compresseur, la forme des prises d'air, etc...
Une point est sur, un peu comme les toits plats. On ne dit pas un toit plat est étanche, on dit il ne coule pas encore. Un toit plat c'est compliqué surtout quand on cherche une fuite en général faut tout refaire. Un toit en tuile suffit de trouver la tuile cassée, la changer et c'est réglé.
On ne dit pas ma PAC est silencieuse, on dit elle ne fait pas encore du bruit. La PAC demande du soin et de l'entretien en plus sa durée de vie est réduite. Pour un peu que qqch fatigue et hop un buzzzz apparait et il faut mettre le nez dedans, donc au final tout se paie.
L'idéal étant de se passer de chauffage, pour 48'000 je m'offre la minergie P, c'est cinglé cette PV.
Messagepar Utilisateur supprimé » mar. 15 janv. 2013 11:31
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 10:26, modifié 1 fois.
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » mar. 15 janv. 2013 11:58
Le problème, qui me semble généralisé, c'est que certaines personnes ont de la peine à faire fonctionner leurs neurones et de satisfaire les demandes des clients ! On balance un prix quelconque très au-dessus du prix réel pour clore rapidement le débat et ne pas devoir modifier ce qui se fait d'habitude (ça prend un peu de temps et on perd un peu de la marge).
Pour le forage, en effet, il faut compter 100 chf du mètre environ.
Ma PAC géothermique est au sous-sol et elle fait peu de bruit (un peu plus que le compresseur de mon congélateur !) et n'engendre aucune nuisance sonore.
La solution de djer semble intéressante, celle de PFB aussi.
Bonne recherche et bonne chance pour la suite...
Cox
Budget : 670k
Messagepar Walky » mar. 15 janv. 2013 12:09
djer74 a écrit : 100.-/mètres (dans notre cas ~10'000.-)
Me paraît excessif, pour 133m j'ai payé 8'000 CHF (à forfait je précise) donc plutôt dans les 60 CHF / m
cox a écrit :Hello,
+1 il faut insister ! Me souviens que mon EG ne m'avait pas spécialement poussé à la géothermie, pour eux air/eau aurait très bien fait l'affaire... ceci dit mes voisins en air/eau ont eu des sacrés soucis par -20 l'hiver passé :?
Flo2010
Budget : 680'000
Messagepar Flo2010 » mar. 15 janv. 2013 20:29
Apparemment, 45'0000 c'est juste pour le forage selon mon EG car il faudrait creuser bien profond vu que nous sommes pas en plaine...
Messagepar Ataru » mer. 16 janv. 2013 02:56
mwais, je demanderai aussi un devis par une entreprise externe histoire de :D
epfyffer
Messagepar epfyffer » mer. 16 janv. 2013 06:23
ciao,
tu dis que tu n'as pas beaucoup de soleil. Tu construis à Champlan VS ?? Si t'es là haut je pense que tu auras largement assez de soleil pour justifier les capteurs solaires !
Nous notre pac air/eau a été intallée ... au milieu des chambres à coucher ! c'est la seule chose que je changerais si j'avais à recommencer mon projet. QUand la PAC tourne, durant la nuit, toute la famille le sait... On s'y habitue, mais on ne peut pas l'ignorer. C'est pourtant monté sur silentblocs etc etc etc bref soit disant qu'on peut pas faire mieux mais ça fait vraiment du bruit.
Ce que je trouve rageant c'est que si l'architecte avait poussé un peu plus loins les réflexions il aurait mis ma PAC ailleurs à l'intérieur (on a un local attenant qui aurait été impec) ou à l'extérieur...
Elle a tourné 2000 heures la première année. Ensuite j'ai installé 18m2 de capteurs solaires. L'année suivante elle a tourné 400 heures, uniquement durant les mois d'hiver. Autant dire qu'avec cette diminution d'utilisation, la nuisance du bruit est bien plus acceptable...
Flo2010
Budget : 680'000
Messagepar Flo2010 » mer. 16 janv. 2013 08:51
Ataru a écrit :mwais, je demanderai aussi un devis par une entreprise externe histoire de :D
Je vais effectivement le faire... ;)
