Quelle matière pour boucher des trous?
Flo2010
Budget : 680'000
Messagepar Flo2010 » dim. 29 déc. 2013 12:38
Quelle matière utiliser pour boucher des trous et remplir le vide entre deux murs à la cave?
On nous a dit tellement de choses différentes que pour finir, on ne sait plus quoi prendre...
On nous a proposé du ciment, du silicone ou une sorte de plâtre pour pièces humides.
Quelle est la meilleure solution?
D'avance merci pour vos réponses :)
Re: Quelle matière pour boucher des trous?
Messagepar cris1977 » dim. 29 déc. 2013 14:31
Quelle genre de trou? tu as une photo?
Flo2010
Budget : 680'000
Messagepar Flo2010 » dim. 29 déc. 2013 14:53
Je n'ai qu'une seule photo:
Mais sinon, il y a aussi les trous qui ont servi à porter les murs avec la grue d'un diamètre d'environ 7 cm et une profondeur de 1,5 cm.
Il y a également l'espace qui sépare les différentes plaques du plafond comme sur cette image où on voit qu'ils ont rebouché:
Messagepar cris1977 » dim. 29 déc. 2013 16:01
La 1ère photo est mal tournée? Il s'agit bien de 2 murs? Je pense un mur béton extérieur et un mur de séparation perpendiculaire?
Qu'est-ce que tu as entre les 2 pièces?
Le fabricant ne te propose rien? car c'est à eux de faire en sorte de réparer?
Lacosse
Lieu du projet : Lausanne W
Messagepar Lacosse » dim. 29 déc. 2013 17:09
Pour les joints entre 2 murs et pour des facilités de mise en œuvre (pour le prix je sais plus), j'aurais tendance à mettre du silicone gris. A mon avis, moins ch... que mettre du ciment ou le truc dont tu parles.
Pour les trous de 7cm, heuuuu... pfffft, tiens: pourquoi pas des disques de polystyrène (du 1er coup et sans fautes de frappe) expansé découpés dans des plaques de 1.5 cm ou 1cm + 0.5cm, collés au fond et égalisés en surface avec une couche de mastic ou plâtre fin, un coup de peinture, et hop ! C'est dans l'sac ! Pas cher et vite fait. Suffit d'emprunter le compas aux gamins pour faire le cercle.
Mais attention ! Vérifier que la couleur soit assortie au carrelage hein ! Mouahahahah ! :lol:
Ou peindre le mur en jaune, garder les trous, les peindre en noir et les utiliser pour en faire une galerie de smileys:
Flo2010
Budget : 680'000
Messagepar Flo2010 » lun. 30 déc. 2013 11:34
cris1977 a écrit :La 1ère photo est mal tournée? Il s'agit bien de 2 murs? Je pense un mur béton extérieur et un mur de séparation perpendiculaire?
Oui, la photo est mal tournée ;). Il y a un mur extérieur et l'autre donne sur le garage et chaufferie.
C'est à nous de nous occuper de boucher (si on en a envie) car dans le contrat, les sous-sols sont rendus bruts :) .
Lacosse a écrit :Pour les joints entre 2 murs et pour des facilités de mise en œuvre (pour le prix je sais plus), j'aurais tendance à mettre du silicone gris. A mon avis, moins ch... que mettre du ciment ou le truc dont tu parles.
J'adore l'idée des smileys :lol: surtout qu'on a prévu de faire les murs en jaune (pâle) :P pour aller avec le carrelage :D :D :D :D :D !
stige2
Lieu du projet : trayvaux
EG/Architecte : stige2
Budget : trop cher
Date estimée de remise des clés : 01 mai 1914
Description du projet : villa jumelé double mur brique de parement extérieur
Messagepar stige2 » jeu. 2 janv. 2014 16:27
J'ai eu construit quelque maisons préfabriqués (sa fait longtemps maintenant). on bouchait ses trous avec du ciment pur lissé a l'éponge sa donnais une surface lisse comme le mur. pour la couleur il est très dur (peut être même impossible) d'arrivé a la même que le mur béton mais si tu pend sait pas un problème . ;) pour le coût un sac de ciment 25 kg coûte entre 5 et 7 frs donc pas de souci. pour les gros trous de pose on les remplissait au mortier puis on les finissait au ciment.
voila j’espère avoir pu t'être utile
contremaître
Messagepar contremaître » dim. 2 févr. 2014 17:32
Mousse PU et rhabillage.
Flo2010
Budget : 680'000
Messagepar Flo2010 » dim. 2 févr. 2014 19:37
Alors, on a utilisé de la mousse expansive et du mortier de finition :)
