Ytong
encorelili
Ytong
Messagepar encorelili » mer. 7 sept. 2011 07:57
Bonjour aux connaisseurs!
Nous commençons de parler des détails de notre projet. Et voici notre question. Nous avons des connaissances qui ont fait leur maison en "ytong". Mais le maçon nous l'a déconseillé. Du coups il nous propose une isolation extérieure, mais il paraît que les retombées sur l'isolation périphérique ne sont pas excellente. Il y a aussi le double mur, mais nous oublions question Budget. Qu'en dites-vous? Quels sont vos avis? merci
Re: Ytong
Messagepar Invité » mer. 7 sept. 2011 10:07
J'ai des murs intérieurs en Y-Tong (certains, pas tous). Le Y-tong étant du béton cellulaire (de la mousse de béton), il est beaucoup plus fragile que la brique en terre cuite, par exemple. C'est peur être le pourquoi du "je le déconseille" de ton maçon. Faut pas ça poser comme une brute, si tu me passes l'expression. Sans compter l'utilisation d'un mortier spécial. Par contre, l'avantage est de, à mon avis, 3 sortes : Premièrement, tes parois extérieures seront "solides". J'ai du Sagex comme isolation périphérique, j'ai déjà fait un trou dedans, ceci "sans forcer". Deuxièmement, le béton cellulaire devrait avoir une durée de vie plus longue que le Sagex. Troisièmement, je ne suis pas sûr que poser 2 couches (BTC + isolant) soit moins cher qu'une couche (Y-Tong). Par contre, pour avoir la même valeur U de 0,20 (valeur minimale actuelle si je ne m'abuse), il faudra une plus grande épaisseur avec de l'Y-Tong :
De l'extérieur vers l'intérieur : 2 cm de crépis - 22 cm de polystyrène expansé - 20 cm de brique de terre cuite modulaire - 1,5 cm de crépis : Total : 43,5 cm
Pour arriver au même U avec du béton cellulaire, ça donnera : 2 cm de crépis - 60 cm de Y-Tong P - 1,5 cm de crépis : Total : 63,5 cm ou 2 cm de crépis - 45 cm de Y-Tong Thermobloc - 1,5 cm de crépis : Total : 48,5 cm.
Il te faut demander pourquoi il le déconseille et quel serait le prix des 2 options. Selon la feuille de calcul des coûts de Xella (vendeur de l'Y-Tong), sans la pose, le transport, sans rabais, pour du 48 cm Thermobloc avec crépis (sous-couches, intérieur et extérieur) et mortiers spéciaux, ça reviendrait à 247.-/m2.
encorelili
Re: Ytong
Messagepar encorelili » mer. 7 sept. 2011 11:32
Que de précision, la classe. Merci beaucoup pour les renseignements!
signophil
Lieu du projet : Vallon
Re: Ytong
Messagepar signophil » lun. 12 sept. 2011 13:39
Bonjour, petit complément qui n'engage que moi
Si tu as confiance en les sociétés qui travaillent pour toi, part dans du béton cellulaire (Ytong). Comme dit Maïdec, c'est mieux fini et ça respire mieux que l'isolation périphérique.
Par contre, c'est délicat car :
- les joints doivent être bien faits
- les électro, les sanitaires, ... taillent dedans pour te poser les tuyaux, les interrupteurs. ça veut dire qu'ils taillent dans ton isolation ! Donc s'ils bossent comme des @##@4, ils te bouffent l'isolation. Contrairement à ton mur traditionnel en brique dans lequel ils mettent les tuyaux mais tu t'en fout car il y a encore tes 14 ou 16 cm d'isolation en plus du mur de brique.
Au niveau coût, c'est plus ou moins pareil.
Nous on n'a pas tenté le diable, faut pas regretter mais j'aurais bien aimé faire une maison en Ytong.
Salutations, Philippe
Re: Ytong
Messagepar Invité » lun. 12 sept. 2011 14:58
C'est vrai qu'avec l'Y-Tong, il faut que les "tranchées" des tuyaux soient bien remplies avec de la mousse expansive, par exemple. Ou avec le mortier isolant prévu à cet effet. Pour un mur extérieur de 48 cm, ça va encore, mais pour un mur intérieur de 20 cm avec 1 conduit sur chaque face de 7-8 cm, il ne reste pas grand chose entre les deux! Mais, comme je l'écris plus haut, demande quand même à ton maçon la raison pour laquelle il te déconseille l'Y-Tong. Lui, c'est un pro contrairement à nous (à moi, en tout cas).
Dragoon
Lieu du projet : Sarine
½ excavée + garage double
Chauffage à distance à bois
Re: Ytong
Messagepar Dragoon » mar. 15 nov. 2011 17:45
LA brique Ytong est plus friable que de la brique, il faut donc des tampons chimique pour fixer des choses lourdes au mur et des tampons spéciaux pour fixer tes tableaux, luminaire etc..
Pis au niveau acoustique c'est plus léger que de la brique et tapant dessus ça sonne creux ou ça résonne.
voila pour les inconvénients!
decodesign
Re: Ytong
Messagepar decodesign » dim. 4 déc. 2011 00:08
La meilleurs solution de facade à ce jours s'est des murs porteurs en béton avec isolation en jacodur cauté extérieur (16cm pour du minérgie) mais sa réste assez lux.
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Re: Ytong
Messagepar vivelebois » lun. 5 déc. 2011 10:45
depuis quand le béton est-il un bon isolant ??....c'est la solution la plus courante, pas la meilleure ! Le mieux serai de la brique alvéolaire très épaisse pour stocker la chaleur, et un isolant minéral extérieur genre Pavatex, avec un bardage bois en finition.....
mary ingalls
Description du projet : Petite maison dans la prairie
Re: Ytong
Messagepar mary ingalls » ven. 9 déc. 2011 18:57
decodesign a écrit :La meilleurs solution de facade à ce jours s'est des murs porteurs en béton avec isolation en jacodur cauté extérieur (16cm pour du minérgie) mais sa réste assez lux.
Bonjour Monsieur, ou Madame,
Je vous suggère de taper votre texte dans Word, par exemple, pour corriger un minimum vos fautes d'orthographe, et ensuite de le copier sur le forum.
Tout le monde y gagnerait en transparence et en compréhension.
Ceci n'est pas une critique, juste une suggestion.
