couacs à la remise de clés
Koda
Re: couacs à la remise de clés
Messagepar Koda » dim. 1 janv. 2012 18:44
Walky a écrit :Aie, c'est ce qui est prévu chez nous :( Tout temps 90....
On a aussi des Lamelcolor et aucun problème depuis qu'on a emménagé en juillet 2009!
Koda
Début des travaux: 20.01.2009
Remise des clés: 17.07.2009
Messagepar Kouki » dim. 1 janv. 2012 18:55
Tout dépends quels ouvriers ont bossé chez toi.
Si c'est l'apprenti ou le temporaire c'est moins bien fait, voire faux.
Dans notre quartier les divers corps de métiers ont montré des façons de faire et qualité très variables.
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » dim. 1 janv. 2012 21:59
Ouf, voulais te poser la question.
Suis rassuré :) mais faudra que je surveille durant le chantier ! ;)
Koda
Messagepar Koda » lun. 2 janv. 2012 13:19
En tout cas dans tout le quartier je n'ai pas connaissance de problèmes avec les stores Lamelcolor et on a tous le même fournisseur.
Koda
moonkaya
Lieu du projet : Gros de Vaud
EG/Architecte : Keitel
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » lun. 2 janv. 2012 13:41
Ce matin, un troisième store montre des signes de défaillance.... cette fois c'est une attache qui a lâché et qui fait que la lamelle est légèrement descendue.... GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Messagepar Akim » lun. 2 janv. 2012 19:36
Ben moi c'est pas à la remise des clés, c'est deux ans après que je découvre que le peintre, pour gagner du temps, à poser le crépi directement sur le filet dans l'atelier !!! Résultat ? Un peu d'humidité pendant les travaux de transformation, et hop, le crépi à gondolé, et se décolle de l'isolation par endroit !!!
J'en connais un qui va pouvoir revenir parce qu'il voulait économiser du temps y a deux ans !!! Lamentable.
Messagepar Invité » mar. 3 janv. 2012 15:44
J'ai du Lamelcolor sur toutes les fenêtres et je n'ai aucun problèmes ni de rail, ni de jour, ni autres (2 ans en avril 2012). Ça doit quand même largement dépendre des gars qui font le boulot.
Dans les couacs, j'ai la borne de la Romande-Energie (pas dépendant de mon EG, je suppose) qui prend l'eau (condensation sous le plexi de protection des fusibles 500 V). Je l'ai signalé, il me semblait que ça allait mieux, mais ces derniers jours, rebelote.
Toujours indépendant de mon EG, j'ai l'introduction d'eau qui fuit lorsqu'il pleut fort et que ça chasse contre le drainage (ça sort dans la buanderie). J'ai déjà resserré les boulons qui ne l'étaient pas, mais ça fuit toujours un peu : l'une des vis tourne dans le vide. Il faudrait pouvoir tenir de l'autre côté, ce qui est difficile sans faire d'énormes travaux. Je vais opter pour l'injection de silicone ou de mousse. Mais je vais en parler d'abord à mon EG, même si c'est plutôt le concessionnaire des eaux communal le responsable, à mon avis.
Chez mes voisins, il y avait un plus gros couac : inversion des tuyaux d'entrée et de sortie sur le boiler ECS. Comme chez moi ça marchait au poil, mes voisins m'avaient demandé de comparer leurs paramètres aux miens. C'est en regardant le réglage de la vanne de sécurité (pour que l'eau ne sorte pas à 90°C) que je me suis aperçu que le tuyau rouge était branché sur le bleu sur le boiler et vice versa.
