m2 habitables !?!?
Ladybird
EG/Architecte : Flexome
m2 habitables !?!?
Messagepar Ladybird » lun. 26 sept. 2011 14:13
Quand on parle de m2 habitables, c'est quoi EXACTEMENT ??
Car on voit certaines EG montrer des plans avec soit disant 160 m2 habitables et quand on additionne toutes les surfaces on arrive pas à ce total :? ...
Perso, j'ai tjs pensé que c'était les surfaces "utilisables" sans la terrasse et la cave, non :?:
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Re: m2 habitables !?!?
Messagepar Vitamineb12 » lun. 26 sept. 2011 14:19
La surface habitable est: la longueur de la maison (avec les murs) multiplié par la largueur, ensuite tu multiplies ce total par le nombre d'étage. Et tu arrives aux nombres de m2 habitable de la maison.
Le sous-sol n'est pas une zone considérée habitable sauf si il est équipé pour.
Messagepar PFB » lun. 26 sept. 2011 15:11
Vitamineb12 a écrit :La surface habitable est: la longueur de la maison (avec les murs) multiplié par la largueur, ensuite tu multiplies ce total par le nombre d'étage.
Pour moi 124m2 au sol, 3 étages soit 372m2. Mais en réalité j'ai a peine 220m2 car les murs font 60cm d'épaisseur et que le dernier étage est un "surcombles".
BuBu
Messagepar BuBu » lun. 26 sept. 2011 16:23
Normalement on doit mesure au centre des murs extérieurs. Les murs intérieurs ne comptent pas.
Par contre je crois que la surface prise par des escaliers doit être calculée différemment.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » lun. 26 sept. 2011 19:14
BuBu a écrit :Normalement on doit mesure au centre des murs extérieurs. Les murs intérieurs ne comptent pas.
Je suis pas si sûre, car par exemple lorsque tu calcul le cus d'une parcelle pour connaître la surface habitable que tu peux prétendre, la zone habitable accordée part depuis les murs extérieurs, la surface des escaliers est compté comme zone habitable à part entière.
Les zones qui ne sont pas pris en compte sont la cave, buanderie, ateliers et garage, me semblent-il.
Aïki
Lieu du projet : Région lausannoise
Messagepar Aïki » lun. 26 sept. 2011 22:16
Et histoire de compliquer un peu le tout, les surfaces telles que balcon ou terrasse compte pour moitié. Genre 20m2 de terrasse = 10m2 habitable.
Enfin, c'est ce que j'ai vu sur plusieurs projets...
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » mar. 27 sept. 2011 08:18
As-tu essayé divers calculs selon nos propositions, où est-ce toujours pas exact ?
Ladybird
Messagepar Ladybird » mar. 27 sept. 2011 12:59
Alors avec vos conseils, ça joue mieux !!! C'est ce terme de "habitable" qui nous a fichu dedans et ce depuis des années en fait :shock: !!
MERCI pour vos messages :!:
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » mar. 27 sept. 2011 20:51
Tout ce qui est dit est juste ou faux, il y a plusieurs paramètres afin de calculer la surface habitable ou non habitable, notamment le réglement communal des constructions
Un exemple, chez nous, vous pouvez mettre un carnotzet, a n'importe quel étage, tout comme une piscine et la surface de ces locaux ne compte pas. Idem dans les combles, toutes surfaces dont la hauteur n'est pas de 180 cm ne compte pas.
Pour les escalier, il y a certain endroit ou la surface ne compte pas, ou alors elle ne compte que sur un étage.
Je vais essayer de trouver des infos précises et étayer tout ça.
Salutations
Finette
Lieu du projet : Nuvilly
EG/Architecte : ELEMENT 9
Date estimée de remise des clés : 15 juin 2012
Description du projet : Villa Minergie ossature bois, façade: lames mélèze avec saturateur.
2 niveaux rez + combles.
Messagepar Finette » mer. 28 sept. 2011 08:43
surface habitable = surface de la maison avec les mur extérieur et intérieur compris, y compris escalier. Ne compte pas: buanderie, garage, cave, local technique ou tout local non-chauffé)
Sur Vaud:
surface habitable: est considéré comme habitable toute pièce dont au moins la moitié de la surface est plus haute que 240cm, la surface se calcul dès 130cm de hauteur.
Sur Fribourg:
surface habitable: est considéré comme habitable toute pièce dont au moins la moitié de la surface est plus haute que 240cm, la surface se calcul dès 150cm de hauteur.
Pour les autres cantons je connait pas, mais souvent c'est la hauteur min qui change.
Delf
10.10.2011 premier coup de pelle
09.11.2011 muret et couvert BA décoffrés
02.12.2011 échauffaudage posé et mise en place des terres
15.12.2011 montage de l'ossature et de la charpente
